| Jeff911SC | le 30/10/2008 à 12:53 Bonjour à toutes et à tous,Après avoir démonté les triangles AV, je constate que les bagues caoutchouc av et ar de chaque triangle sont très fatiguées. Elles semblent très dures à sortir. Y a-t il une méthode pas trop "bourrin", car je n'aime pas frapper sur la mécanique ! Merci pour votre aide, Jeff |
| seth02 | le 30/10/2008 à 12:55 tu les chauffe avec un chalumeau et tu les fait tourner avec un tournevis vers les extremités j'oubliais : surtout pas de degrippant ca va les faire gonfler encore plus Message édité le 30/10/2008 |
| Jeff911SC | le 30/10/2008 à 21:26 Merci pour l'info, seth02,J'ai fait ça ce soir, impec avec la lampe à souder (ou à déssouder !) As-tu une aussi bonne info pour le remontage de silent-blocs neufs ? J'ai pensé à de la graisse à pneus Cordialement, Jeff |
| seth02 | le 30/10/2008 à 21:29 ponce bien le support interieur et exterieur et nettoie les bienensuite un peu de graisse a pneu ca peut etre pas mal j'avais mis un leger film de graisse unil opal et c'est rentré tout seul |
| Jeff911SC | le 30/10/2008 à 21:41 Merci seth02 !Ah l'expérience ! Et quand on peut la partager, c'est super top ! Jeff |
