| fred91 | le 27/09/2006 à 20:12 bonsoir a tousj'ais une 2.2 e de 70 et j'aimerais savoir quel est le circuit de l'huile.plus exactement passe t'il dans les bas de caisse sous les porte merci d'avance |
| JEAN66 | le 27/09/2006 à 20:26 A DROITE en partant de l aile arriere, sa passe au dessus de la roue et sa vas jusqu a l avant, tu as un soucis ? |
| gribouille | le 27/09/2006 à 20:29 Je crois que le radiateur d'huile dans l'aile avant est uniquement pour les "S" sur les modeles aprés 73, et ensuite de serie sur 2.7 RS, carrera 3.0 L et puis les SC.Donc pour la tienne, apparement pas de tubulure d'huile sous la caisse. |
| fred91 | le 28/09/2006 à 08:36 en effet j'ais un petit soucis, quand je demarre je suis envahi par de la fumee qui semble passer sous les portes ,je pensais aussi a l'echappement mais ça me semble un peu loin pour aller dans l'habitacle |
| Pierrot72 | le 28/09/2006 à 09:11 Pas de durite et de radiateur à l'avant sur les 2L2E...Ton problème pourrait venir d'échangeurs percés/rouillés...la fumée remontant dans l'habitacle par les clapets de chauffage .... |
| JEAN66 | le 28/09/2006 à 12:49 Dixit JEAN66A DROITE en partant de l aile arriere, sa passe au dessus de la roue et sa vas jusqu a l avant, tu as un soucis ? OUPS z avez pas vue le le E |
| fred91 | le 28/09/2006 à 14:02 merci a tous |
