| Maxren | le 30/10/2008 à 20:58 Bonjour à tous, Apres avoir parcouru le moteur de recherche, je n'ai pas trouvé réponse à ma question.. Je me permets donc de solliciter votre précieuse aide ! Voila, me servant uniquement les week end de ma 3.2, j'ai constaté que depuis la semaine dernière et le retour du froid, celle ci ne semble pas démarrer et tourner sur la totalité de ses cylindres.... Apres quelques minutes, tout devient en ordre. Cela vous arrive t il aussi ? Y a t il un risque quelconque selon vous ? |
| lolocarrera | le 30/10/2008 à 21:09 injecteurs qui grippent sans doute |
| Maxren | le 30/10/2008 à 21:18 C'est grave docteur ?Le fait de la faire tourner ne risque pas d'endommager le moteur ? |
| hutch | le 30/10/2008 à 21:20 Voir aussi du côté de l'allumage qui prend l'humidité. Doigt d'allumeur + tête d'allumeur sont peu cher. |
| PP911 | le 30/10/2008 à 21:29 Injecteurs sans doute en cause. tapote dessus avec une cle.Doit on relacer le debat sur l'utilité ou non du Bardhal ou du Win's ?? |
| mushroom | le 30/10/2008 à 23:11 |
| BertoSpid | le 31/10/2008 à 04:29 sur ta 86, ils sont facilement démontables... tu pourrais les sortir pour déjà juste les inspecter coté buse ?le coté droit (4,5,6) est faisable en moins d'1 heure (dépose inspection repose) et suivant le résultat tu démontes à G... |
| 911targa83 | le 31/10/2008 à 07:41 Dixit hutchVoir aussi du côté de l'allumage qui prend l'humidité. Doigt d'allumeur + tête d'allumeur sont peu cher. + 1 Verifie tout ton faisceau , 70 % des pannes sont d'ordre electrique , il faut bien l'admettre . . |
| fred 71 | le 31/10/2008 à 09:22 bonjour a tous cela mai deja arriver sur ma 3L2 donc changement tête allumage plus rotor ,nettoyage injecteur ultra son est tout est revenu dans l'ordre a oui j'ai changer mes bougies A+ |
| Alesi | le 31/10/2008 à 09:33 Coucou,Ce serait pas un moteur de 912? .... Desolé..... Bonne journee et bon courage $ |
| 911ducat | le 31/10/2008 à 09:34 très bon...à fond, à fond... graviers |
| Maxren | le 31/10/2008 à 12:48 Les bougies sont neuves également. En tout cas, merci pour toutes ces pistes, je vais regarder tout ca ! Et non, c'est n'est pas un moteur de 912 |
| EP75 | le 31/10/2008 à 15:53 Salut tapote tout doucement déjà sur l'injecteur concerné et tu seras vite fixé...à mon avis c'est ça.Bon courage. |
| dadou | le 31/10/2008 à 23:57 UN BON DECAPANT INJECTEUR DANS L ESSENCETYP BARDAL OU WINS |
