| philippe | le 01/11/2008 à 11:58 salut j'avais un faux contact reccurent sur ma jauge a essence et en ouvrant le reservoir je me suis apperçu que le tube qui guide la montée de la jauge ,se baladait au fond du reservoir et pour le recuperer ..... tintin la riflette !!! cela pose t il un pb de le laisser au fond ? merci |
| pollux | le 01/11/2008 à 12:13 Pas vraiment conseillé ... un truc métallique qui se ballade dans un réservoir métallique c'est chercher l'étincelle explosive. |
| philippe | le 01/11/2008 à 12:15 d'accord pollux mais comment le recuperer ? j'ai essayé et je ne suis pas manchot avec un fil genre cintre , makach ! |
| pollux | le 01/11/2008 à 12:17 Il est creux le tube ? métallique ou en alu ?Si c'est du métal ferreux, un simple aimant fixé sur un fil de cuivre devrait permettre de le remonter. |
| philippe | le 01/11/2008 à 12:21 oui tu as raison j'y ai pensé mais il me parait etre en alu Toi qui connait tout tu ne le sais pas ? |
| pollux | le 01/11/2008 à 12:27 nan j'ai jamais démonté la jauge à essence |
| cdrik915 | le 01/11/2008 à 12:34 Il te faut une lampe frontale et une pince a deploiement , au bout d'un flexible. |
| kluck3.2 | le 01/11/2008 à 12:34 bonjour à tousIl est bien en alu (déja démonté). Pour info, à un bout du tube il y a un trou d'environ 3 mm, donc tu devrais pouvoir le "pécher par là". Bon courage. |
| DAB | le 01/11/2008 à 14:06 Tu as un gros bouchon en dessous, dévisse le et tu devrais pouvoir le sortir par là! |
| philippe | le 01/11/2008 à 14:06 P.... les gars !!!! un trou de 3mm , lampe frontale , le tube au fond du reservoir ..... et si je le laissais ? la jauge marche ! |
| pollux | le 01/11/2008 à 14:09 Philippe ... tu devrais contacter TF1 ... et leur proposer ton histoire comme une des épreuves éliminatoires du prochain Khô-Lanta |
| philippe | le 01/11/2008 à 14:10 Excellent!!!!n'empeche que j'ai toujours mon tube ds le fond du reservoir! |
| speedster 31 | le 01/11/2008 à 14:22 heu tu peux retourner l'auto et la secouer..pas con non ? |
| 911ducat | le 01/11/2008 à 16:53 Dixit philippeExcellent!!!! et comment fais-tu pour... |
| philippe | le 01/11/2008 à 16:56 par contre comme le tube ne temporise pas le mouvement de l'essence ds le reservoir , l'aiguille joue au yoyo!!!bof je m'en fous , le principal c'est que ça péte pas ! |
| Targa76 | le 01/11/2008 à 17:06 cela est peut etre absurde mais j'essaierai bien ça:tout depend de l'accessibilité mais bon, situ prend un tube creux assez long tu attache un ballon de baudruche degonflé au bout. tu essay de le faire entrer dans ton tube et tu souffle,le ballon gonflé dans le tube devrait suffire a le tirer vers la sortie. |
| philippe | le 01/11/2008 à 22:09 pourquoi pas on m'appelera Mc gyver! |
| fildemass | le 01/11/2008 à 23:45 Tu ne crains rien avec le tube au fond hormis le bruit mais en effet, comme tu as pu le voir, la jauge n'est plus du tout stabilisée, le tube faisant office de chambre de tranquilisation.Pas facile de le récupérer mais avec du fil de fer et de la patience...Il doit y avoir aussi l'écrou au fond...PC |
| 911ducat | le 01/11/2008 à 23:46 Dixit philippeon m'appelera Mc gyver! le Mac Gyver de la fraise |
| DAB | le 02/11/2008 à 05:33 Dixit DABTu as un gros bouchon en dessous, dévisse le et tu devrais pouvoir le sortir par là! |
