| Titou92 | le 02/11/2008 à 15:14 Bonjour à tousAprès une bonne petite balade Parisienne je me suis aperçue en la rentrant au box que sa roue arrière gauche est super chaude (en mettant la main à plat sur le centre de la roue). Les autres roues sont elles froides (l'arrière droite un peu moins que les 2 de devant mais le moteur est proche des roues arrières...) . C'est normal ou pas ? Y a t-il quelque chose à faire de spécifique ? Merci pour vos réponses |
| DAB | le 02/11/2008 à 15:17 Surement à cause du silencieux primaire, c'est normal! Si tu parles bien des roues et non des jantes, et dans ce cas si l'une est bien plus chaude que l'autre, vérifies tes freins! |
| Titou92 | le 02/11/2008 à 15:19 Merci DABEn fait c'est bien des jantes dont je parlais, en mettant la main à plat sur le centre là ou est l'écusson Poil Il y aurait donc un soucis de frein possible ? |
| ibanezjs | le 02/11/2008 à 15:30 Dixit Titou92Merci DAB Probablement un roulement |
| DAB | le 02/11/2008 à 15:31 Un problème de frein à main aussi! |
| SCedric | le 02/11/2008 à 15:48 leve la voiture du coté ou c est chaud et essaie de tourner la roue a la main, si c est dur: etrier grippé, sinon je sais pas |
| Mm | le 02/11/2008 à 15:56 La poignée de frein à main est-elle en position normale quand tu tires dessus ? Le frein à main est un petit frein à tambour il est parfois grippé soit la machoire est cassée. |
| jocker911 | le 02/11/2008 à 15:58 sinon chauffage mais je dis p't-être une bêtise |
| scotland | le 02/11/2008 à 19:18 un probleme d'etrier grippe aussi. |
| Titou92 | le 02/11/2008 à 19:41 Dixit SCedricleve la voiture du coté ou c est chaud et essaie de tourner la roue a la main, si c est dur: etrier grippé, sinon je sais pas Merci à tous Je vais passer dès que possible chez son sorcier afin de faire tourner la roue à la main quand elle sera sur le pont Autre - et dernière ?- question sur ce sujet: pas de soucis pour faire 2000 km le week-end prochain ?????? |
| SCedric | le 02/11/2008 à 19:51 si c est un etrier grippé, non il faut réparer et sans trop rouler ...si tu ne veux pas te faire peur avec une pedale dans le fond ... si c est le cas ton liquide va bouillir et d un seul coup tu n auras plus de frein ...et c est pas bon !! parole de quelqu un qui a failli en faire les frais |
| Titou92 | le 02/11/2008 à 20:06 Dixit SCedricsi c est un etrier grippé, non il faut réparer et sans trop rouler ...si tu ne veux pas te faire peur avec une pedale dans le fond bon, me reste plus qu'à aller voir son doc cette semaine en urgence, c'est dommage suis en déplacement mercredi, jeudi et vendredi et je dois partir samedi matin à l'aube....je vais essayer d'y passer dès demain. Le "risque" est important ? |
| Titou92 | le 02/11/2008 à 20:07 Autre question:Le prix de la réfection d'un étrier ? En plus, il faudrait que le garage puisse me le faire avant mardi soir et ce sans rdv......Pas gagné !!!! |
| Pierrot72 | le 02/11/2008 à 20:31 Dixit Titou92Autre question: En pièces, ça coute un kit de réfection ATE (dans les 15 euros) et un bidon de liquide HT car il faut bien évidemment refaire une purge complète.... En MO, je dirais pas plus de 2/3 heures pour un pro sérieux... |
| Titou92 | le 02/11/2008 à 23:28 Merci Pierrot |
