besoin d aide dans le 91 ou a proximité
le 02/11/2008 à 17:26
Bonjour, ma grenouille ne démarre plus et je viens d avoir fildemas au tel tout a l heure qui me conseille d essayer un autre boitier motronic ; et donc si une âme charitable peut me prêter juste le temps d un essai son boitier , je lui serai reconnaissant!! Merci d avance
le 02/11/2008 à 17:47
Teste bien tous tes capteurs avant, et que tu as bien aux environs de 2,4 à 3 ohms sur chaque injecteur, car ce serait ballot de foutre en l'air un autre boîtier à cause d'un court circuit!
le 02/11/2008 à 17:56
tu as raison et tout est correct a part peut etre ce boitier !
le 02/11/2008 à 20:37
Je vais certainement dire une connerie ... mais de toutes façons, aux nombres des propositions tu ne vas pas avoir trop le choix ....
Pourquoi ne pas prendre TON motronic, pour le tester sur une autre voiture ??? Il y aurait peut-être plus de volontaires, car moins de risque ??? Ou dans le pire des cas l'apporter à un mécano pour qu'il te le teste ??? non ????
le 02/11/2008 à 22:56
effectivement tu as raison !! donc si je peux l essayer sur une voiture ,c est avec plaisir !!
le 02/11/2008 à 23:02
Dixit 91191Bonjour, ma grenouille ne démarre plus et je viens d avoir fildemas au tel tout a l heure qui me conseille d essayer un autre boitier motronic ; et donc si une âme charitable peut me prêter juste le temps d un essai son boitier , je lui serai reconnaissant!! Merci d avance
salut ,
a tu testé ton relais DME avant toute chose
le 03/11/2008 à 08:50
slt
si ca te dis,tu peut passer quand tu veut avec ton boitier
on le branchera sur la mienne. j habite draveil
a plus
pita
Message édité le 03/11/2008
le 03/11/2008 à 22:31
merci ; je suis passé voir fdm ce soir et a priori ce n est pas mon boitier qui est en cause !!! merci a pita et a gilllou !
