Pression huile avant/après révision
le 03/11/2008 à 14:12
Ma voiture sort de révision en centre Porsche (entretien annuel à 118 000 kms). Lors de celle-ci, la sonde de pression d'huile a été remplacée (elle était bien HS, ce qui explique les tâches d'huile sous le moteur, cf un de mes précédents post).
Hier, j'ai constaté que mon manomètre de pression ne se comportait plus comme d'habitude.
Avant, il jouait au "yoyo" quand j'étais au ralenti, et se collait à 5, dès que j'accélérais.
Maintenant, il est aux environs d'1 bar au ralenti, et monte maxi à 4 lors de l'accélération.
Je n'ai pas roulé beaucoup hier, je n'ai donc pas pu vraiment pousser pour voir ce que cela donnait sur une distance longue et avec moteur très chaud.
Ce changement est-il normal ? Merci de vos conseils avisés.
le 03/11/2008 à 14:18
tout à fait normal
le 03/11/2008 à 14:27
normal
le 03/11/2008 à 14:37
+1
le 03/11/2008 à 14:44
+2
le 03/11/2008 à 14:46
Idem pour moi ...
le 03/11/2008 à 17:02
idem pour moi même un peu moins que 1bar au ralenti et bien chaude.
le 03/11/2008 à 17:03
normal aussi
le 03/11/2008 à 18:10
bonsoir,
je rebondis que le sujet, car moi j'ai eu un peu le contraire, je vous explique:
avant une grosse intervention sur mon flat - 12/2006 -, j'avais une pression normale soit 0.8/1 bar au ralenti et 3.5 à 4.5 en charge.
après cette intervention la pression au ralenti est inchangée mais en charge, j'ai de la peine à atteindre les 3.5 bars
vous me direz depuis 2 ans, j'aurai pu m'inqiétez avant
ceci dit, elle marche fort - mieux qu'avant - et ne consomme pratiquement pas du tout d'huile - 1,5L/10 000km -, aucune fumée suspecte non plus.
donc ne faudrait t-il pas que je fasse changer le capteur de pression d'huile lors de la prochaine révision
le 03/11/2008 à 18:22
1 au ralenti c'est juste non?? moi je suis à 1.8 .. et sur mes anciennes 911 toujours 1.5/ 1.8 ... et presque 5 à 4500 tours
le 03/11/2008 à 18:48
Ne vous affollez pas pour des petites differences de pression , si vous saviez comment fontionne ce capteur !!!!!!, si je le retrouve demain dans mon bor...l , promis je vous fais une toph . Je l'avais ouvert quand j'ai monté le neuf.
le 03/11/2008 à 20:49
Hello
A priori rien d'anormal mais pour ceux qui sont en dessous du 1 au ralenti et à peine 4 en charge et qui n'ont pas un moteur refait, je dirais qu'ils ont de l'huile fluide type 5W40
Fanof
le 03/11/2008 à 22:16
Dixit fanof911Hello
Fanof
ou moteur (presque) refait , mais pompe à huile fatiguée , car négligée lors de la réfaction
le 03/11/2008 à 22:32
Lorsque moteur chaud (après 10km):
+ralenti (800 tr): pression 1.2 /1.5
+2500 tr (en 5éme, 90/100km/h): 2.5 /3.0
+5000 tr : 4.5
+>5000 tr: 5.0
...avec un transmetteur de pression neuf!!!!
et huile 10-40
le 03/11/2008 à 23:32
+ 1 avec Pierrot, au écarts de température et de fluidité près, considerez que la pression est égale aux tours moteurs / 1000
le 04/11/2008 à 08:04
-1
toutes ces indications ne sont que des valeurs approchées
on se trouve en presence d'un capteur à resistance variable (non sophistiqué comme des modeles actuels en 4-20 mA ou 0-10 V)
ce capteur se trouve dans une boucle ou l'on retrouve
plusieurs elements qui peuvent fausser la mesure comme des
resistances de contacts ou de connexion, l'indicateur lui
meme n'est pas un appareil de laboratoire.
la seule valeur sure c'est de monter un manometre a la place du capteur de pression, ce sera la valeur vraie de la pression d'huile.
Message édité le 04/11/2008
le 04/11/2008 à 09:03
D'accord avec vikor, 0.9 / 1 bar à l'indicateur sur ma voiture(moteur 2000 km)et 1.4 bar sur un manomètre à la place du capteur(contrôle dans un CP).
le 04/11/2008 à 09:16
Oui JM et Vikor, vous confirmez donc que les indications de la sonde par rapport à un mano sont plutôt en dessous... c'est donc rassurant! Il est clair que les indication du transmetteur ne peuvent être que des valeurs approchées.
Mais de tels écarts entre les transmetteurs entre eux (à l'épaisseur du "trait de l'aiguille" près!) ?
le 04/11/2008 à 13:32
Dixit vikor-1
+ 1 voir le boxon dans ce capteur à bascule , comment voulez vous que ce soit precis ??????? dans le temps
