| Amiral | le 05/11/2008 à 15:25 BonjourDepuis quelques temps j'entends un clac à chaque virages brusque ces bruits se font donc sentir essentiellement sur piste ou les transferts de masses sont brusques et depuis mes nouveau pneus semi slicks les clacs sont aussi sur l'avant je croyais à des silent blocs de barre stab arr inferieure deffectueux mais ceux ci viennent d'etre changés avez vous une idée sur la provenance de ces bruits?? |
| lolocarrera | le 05/11/2008 à 15:29 peut étre une connerie mais jeux aux roulements |
| JPC | le 05/11/2008 à 16:22 Silent blocs de triangles ??? |
| Davidb | le 05/11/2008 à 16:46 anti-roulis??? |
| Amiral | le 05/11/2008 à 17:12 merci pour vos reponsesmes roulements arr sont neufs JPC peux tu me dire si il y a des Silents bloc de trianlgles à l'av et à l'arr?? car je ne sais pas ce qu'est un triangle, où puis je trouver une vue de ces triangles David ça veux dire quoi anti roulis?? |
| Davidb | le 05/11/2008 à 17:47 Ah désolé, je croyais que tu connaissais un peu.En fait, si tu regardes bien il doit y avoir une barre en métal qui relie les roues d'un même train, si le problème vient de là, ça peut être les rotules de fixation de cette barre aux triangles de suspension qui ont du jeu ou les fixations de cette barre au chassis. edit : regardes la photo de Kermit dans le sujet "soucis mécaniques en masse", c'est la barre noire, on voit une de ses fixations. Message édité le 05/11/2008 |
| Amiral | le 05/11/2008 à 19:41 ah oui deux rotules reliées par un tube de 5cm env, chaque rotule est remplie de caoutchouc et percée si c'est bien cela j'ai deja changé |
| JPC | le 06/11/2008 à 11:52 Il doit y avoir des silen-bloc aux fixations des triangles AV et aux bras tirés AR sur la caisse. |
| Amiral | le 06/11/2008 à 15:31 Merci à vous un doudiste (et non moins ami) passe ce soir pour verifier les organes sensiblesje vosu tiens au courant |
| nardo911 | le 06/11/2008 à 21:40 ta regarder tes rotules aussi |
