fuite d huile joint spi 3.2
le 07/11/2008 à 18:31
suite a deux joints neuf toujours une petite fuite un ami me dit de monter un joint de 997 et la plus de probleme alor les amis un conseil faite de meme .
le 07/11/2008 à 19:12
il a quoi de mieux ce joint ? plus gros, large ???
le 07/11/2008 à 19:32
Dixit 83stefil a quoi de mieux ce joint ? plus gros, large ???
Y vient du Bled ??? ...
Chefchaouen ??? , Quétama ??? !!! ... !!!
le 07/11/2008 à 19:34
Bertyran........tsssssssssssssssssss......
Dadou , tu peux donner des precisions stp ?
Message édité le 07/11/2008
...Désolé !!! ça m'a échappé !!!
C'est Vendredi soir ,et je suis un peu ...Euphorique !!!
le 07/11/2008 à 21:23
Dixit dadousuite a deux joints neuf toujours une petite fuite un ami me dit de monter un joint de 997 et la plus de probleme alor les amis un conseil faite de meme .
Dadou des joints spi il y en a un paquet sur nos gregre , du quel que tu causes??????
le 07/11/2008 à 22:31
Le joint spi de ?????
le 08/11/2008 à 01:56
Oui d'abord, le joint spi de????
Si c'est celui de vilebrequin, il ne correspond en aucun cas à celui d'une 997/996...ou alors tu as un moteur à refroidissement liquide sans le savoir! :D
PC
le 08/11/2008 à 03:09
Dadou, le joint d'origine est très bien, je n'ai jamais eu de fuite, et ce des deux cotés du bloc.
Soit tu as un problème au niveau du montage, soit plus grave, c'est ton vilbrequin ou ton bloc qui sont en cause.
le 08/11/2008 à 04:48
DAB je ne connaissais pas tes talents de devin , et au fait si c'etait les joints spi des tulippes de boite ????????
le 08/11/2008 à 07:33
Dixit 911targa83DAB je ne connaissais pas tes talents de devin , et au fait si c'etait les joints spi des tulippes de boite ????????
Et toi, qu'est ce qui te dis que je ne parle pas des spi de tulipe?
le 08/11/2008 à 09:11
En tout cas on en sait toujours pas plus sur ce fameux joint spi. Il vient d'où dit donc ton joint ???
le 08/11/2008 à 09:15
Aaaaaaarrrffffffffffff....
le 08/11/2008 à 10:27
Dixit dadou
un ami
le 08/11/2008 à 10:35
Rien à voir avec ce post,
Dit dadou, t'as planqué des lingos d'or dans les pare-choc que tu vend?????
Et l'aileron, il a quoi de si special à par l'autocolant Alm... pour etre aussi cher!!!
le 08/11/2008 à 14:44
he he desole 150 roro pas cher
le 08/11/2008 à 14:48
Dixit FabSC3En tout cas on en sait toujours pas plus sur ce fameux joint spi. Il vient d'où dit donc ton joint ???
pour les porschistes seul le joint spi moteur cote volant moteur
le 08/11/2008 à 14:49
Dixit bertyran ...Désolé !!! ça m'a échappé !!!
a ton avis quel joint spi pose probleme sur nos moulins???????
le 08/11/2008 à 14:50
je parle de joint spi pas de couches culote
le 09/11/2008 à 07:42
Dixit dadou
Apparemment ils ont dû fabriquer un joint dans une matière spéciale ou d'une forme plus complexe pour la 997, car le 996 ont semble-il une faiblesse chronique de ce coté!
150€ le joint, à ce prix là, même Cédric va arrêter sa conso!
