pti soucis ratatouillage court a froid par temps humide
le 08/11/2008 à 19:34
J'ai un pti soucis rien de grave, mais j'ai remarqué qu'a froid et par temps humide, mon flat ratatouille sur la plage unique de 2500 a 2600 trs.
c'est pas très génant, et pas violent (pas de coupure franche) simplement sur cette plage on sent que ca que le moteur a un pti hoquer , bricole un peu...
C'est uniquement a froid et par temps humide
(pluie ou matin avec forte rosée)
A chaud pas de soucis...
Z avez une pti piste , pour corriger ce pti bug ???
d'avance merci de vos réponses stef
Message édité le 08/11/2008
le 08/11/2008 à 19:39
moi itou ... de 1200T à 4500T ... sur les 3-4 premiers kilomètres ... ensuite tout va bien.
le 08/11/2008 à 19:44
ben alors tout est normal ????
comment ca je stress trop ???
mon neurone d'informaticien penser mettre un pti coup
de bombe anti humidité...dans la tete de delco ???
a l'occas changé de faisceau...
le 08/11/2008 à 21:35
Il faut la changer a chaque revision des 20 000km, donc elle n'a pas le temps de prendre l'humidité en theorie
Un ptit demontage pour un controle de l'etat et un coup de pschiiit dedans fera toujours du bien
le 08/11/2008 à 22:14
faut changer la tete de delco toutes les 20 000 kms ???
(je suis un peu sourd...)
J'ai lu l'article sur l'allumage, si j'enleve juste le capuchon (partie haute de la tete de delco) sans enlevé ni bougé le doigt du carter, je suis obliger quand meme de caler le moteur en PHM .????
le 08/11/2008 à 23:13
Stef ... je viens de changer pour la première fois la tête de Delco ....... au bout de 250.000 km ....
Et pas besoin de faire un quelconque calage quand in enlève la tête de Delco ni quand on enlève le doigt de Delco ... uniquement quand on démonte la totalité du Delco.
le 09/11/2008 à 08:28
Merci Pollux !!!!
le 09/11/2008 à 10:01
Stef comme les copains , voir ton faisceau , j'ai eu ton problemes , j'avais un anti parasite qui etait coupé (resistance 3 Khoms d'origine) ,il passait à chaud et ratatouillait à froid de plus en plus , j'usqu'a me sipprimer le cylindre totalement
.A + Charles
le 09/11/2008 à 12:57
Merci Charles prochaine étape donc le faisceau,
j'ai nettoyé la tete de delco...voici les photos :
(clic)
(clic)
a votre avis faut changer le doigt ???
ou ca peut tenir encore 250.000 km
le 09/11/2008 à 13:06
Tête et doigt en parfait état apparent
