| fabdu13 | le 09/11/2008 à 11:23 salut à tous,Nouveau porschiste depuis hier: une 2,7 a moteur 3L à remettre en état. Première étape, mise en route, probléme : tourne très mal et boite à air qui a été rafistolée (fendue) Si je pouvais avoir des astuces pour le démontage de cette derniere!! je serais tout ouie à vos explications. |
| PROFLEX4 | le 09/11/2008 à 12:35 N'hésite pas à utiliser le moteur de recherche du site pour tes investigations; pratiquement tous les sujets ont été abordés sur le site un jour ou l'autre.J'ai essayé pour toi de taper "pop valve", il y a plusieurs posts ouverts à ce sujet tel que celui-ci, par exemple (clic) |
| lolocarrera | |
| fabdu13 | le 09/11/2008 à 12:48 merci a toi je vais voir |
| jihef | le 09/11/2008 à 13:22 Attention la pop valve est à l'envers sur le site du crapaud. Le ressort d'ouverture doit être placé vers l'arrière et non vers l'avant. C'est pas très grave mais ça évite juste qu'elle aille abîmer le filtre à air en s'ouvrant. Autre chose : il me semble que les nouvelles boites intègrent directement cette soupape. Message édité le 09/11/2008 |
| lolocarrera | le 09/11/2008 à 14:43 non les Dernière boites non pas de pope valve elle ont uen arraignée dans la boite qui dirrige l'essence dans les pipes.. "Pour limiter ce problème, les nouvelles boites à air sont donc équipées d’une rampe qui prend naissance au niveau de l’injecteur de départ à froid et qui se divise ensuite en 6 conduits amenant ainsi le surcroît de carburant directement au niveau des pipes d’admission (cf. photo boite à air modifiée). " Message édité le 09/11/2008 |
| jihef | le 09/11/2008 à 14:57 Je ne parlais pas de ça. Quelqu'un sur le site a commandé une boite à air neuve chez porsche (Targa13 je crois) et a vu que c'était déjà intégré. Ou alors j'ai mal compris. |
| lolocarrera | le 09/11/2008 à 15:05 ha bon je n'ai jamais vu ca!! mais si tu as une photo je suis preneur |
| jihef | |
| fabdu13 | le 11/11/2008 à 13:59 question question!!!!Ou peut on trouver une boite a air avec motif a prix raisonnable Chez rose passion je n'est pas!!! |
| hutch | le 11/11/2008 à 14:29 La boite n'est pas donnée chez la fleur ou chez la buse encore plus chez Poil. TOut dépend comment elle est fendue, si c'est entre le deux parties (supérieur et inférieur), ça peut se réparer mais sinon c'est compromis.Ou reussir à trouver une boite en occas. Après tu peux y rajouter une pop valve en prévention. A noter qu'une SC bien réglée explose rarement sa boite. |
| fabdu13 | le 11/11/2008 à 17:32 Salut hutch,effectivement elle a l'air d'être fendu entre la partie haute et bas, tu as raison je vais en cherché une d'occas, mais ou!!! merci hutch |
| FabSC3 | le 11/11/2008 à 17:36 Il y en a sur l'abey actuellement... |
| Pat3.2Jubi | le 11/11/2008 à 18:12 Salut les Doudistes,Pour les pièces d'occas..Poil : RS-Diffusion 04220 Ste TULLE 0492797554 A+ Patrick |
| 911targa83 | le 11/11/2008 à 18:39 Dixit Pat3.2JubiSalut les Doudistes, + 1 Ils ont un stock impressionant ces gars là . J'ai vu un jour , manque de pot je n'avais pas mon APN , une SC avec une boite à air , que le gazier avait fabriqué en alu , une oeuvre d'art en soudures . |
| fabdu13 | le 11/11/2008 à 20:59 Merci des renseignement,je vais tout de suite regarder |
| fabdu13 | le 11/11/2008 à 21:01 Sur ebay c'est pour une 3,2 dommage Je vais voir chez rs diffusion |
| hutch | le 11/11/2008 à 21:12 Regarde ce lien(clic) Tu peux aussi trouver des indications pour la remise en état de la tienne. SI tu as une photo qui traine, ça peut nous monter les dégats. Si tu démontes, profites-en pour mettre un pop-valve. C'est bien plus pratique démonté. |
| fabdu13 | le 11/11/2008 à 21:21 Ok hutchdés que j'ai démonté ma boite a air je fais une photo et je la mets sur le site!!!! bonne idée merci a +++ |
| fabdu13 | le 12/11/2008 à 18:47 c'est fait j'ai réussi à démonter cette fichue boite à air grace à votre aide Déjà réparé.... à l'arrache Il manquait des vis, mauvais rafistolage!!! enfin brefpas du bon boulot!!!!!! Je vous montre les photos sur le blog!!Je voudrais un conseil: une nouvelle réparation, mais bon.. Ou je cherche une boite à air neuve?? Mais OU???? |
