| Raiso | le 09/11/2008 à 17:36 Voila, pour me préparer à la sortie de Folembray le 11/11, je retire mes roues afin de mieux verifier l'état de mes plaquettes. Là je fais un constat: soufflet de cardan ext-droit percé sur pret d'1/3 du diamètre. 3 solutions: 1 Je vais à folembray comme ça,en mettant de la graisse régulièrement, mais je prends le risque d'avoir à changer un cardan au lieu d'un soufflet. 2 Je bricole un truc, mais comment? Est ce que ça pourra tenir? 3 J'y vais pas, car j'ai aucune idée de la somme à débourser pour un cardan neuf. SVP help |
| marsouille | le 09/11/2008 à 17:38 folembray , c'est mardi , tu as tout le temps demain d'aller chercher un soufflet et le changer , non |
| seth02 | le 09/11/2008 à 17:38 degraisse l'exterieur du soufflet remet de la graisse dedans et entoure le de scotch large ca devrait tenir |
| Raiso | le 09/11/2008 à 17:52 Ok seth02 je vais tenter ça merci |
| Largo 911 | le 09/11/2008 à 17:58 salut tu peux le coller avec ce la colle essuie glace |
| alfred | le 09/11/2008 à 18:15 comme seth02remplis bien ton soufflet de graisse kivabien, entoure proprement de scotch large bande, et entoures chaque gorge du soufflet avec des rislan a bonne dimension (sans les serrer, juste le bon contact) là, ça devrait tenir un moment. précision ; restait il encore de la graisse dans ton soufflet, car si il n'y en avait plus, considére que ton cardan est mort....vérifies si il n'a pas pris de jeu éxécif |
| Raiso | le 09/11/2008 à 18:24 Oui il restait de la graisse et puis il n'y a pas l'air d'avoir de jeu et aucun bruit particulier |
| alfred | le 09/11/2008 à 18:27 alors, c'est tout bon... vivement mardi |
| Raiso | le 12/11/2008 à 22:47 Voila, donc j'ai bien tout dégraissé, mis du scotch large renforcé, entouré de son rislan avec entre les 2 du joint silicone.Ca a tenu à peu près correctement les 160 kms de routes et à peu près autant sur circuit. En regardant sous l'auto au retour, c'est un peu cracra, preuve que de la graisse a réussi à s'échapper mais tout est toujours à peu près en place donc je pense que ça a limité les dégats. On en saura plus bientôt. Merci à tous |
| Olivier76 | le 12/11/2008 à 23:02 Sympa pour le retour d'info ... |
