titine démarre mais ne prend pas ses tours pour repartir
le 09/11/2008 à 18:51
Bonjour les doudistes
titine est en panne,
je roulais, quelques trous a l'accélération puis panne. comme si il n'y avait plus d'essence.
elle démarre mais ne prends pas les tours impossible de repartir.
j'ai testé le relais DME en le shuntant et en le remplaçant par le faisceau à 3 cosses ( méthodologie dispo dur le site).
la panne est survenue cet après midi, aprs 10km. ce matin j'ai fait 100Km d'autotoute sous la pluie sans pb.
avez vous des idées?
merci
le 09/11/2008 à 18:52
Hello
Quel est l'état de ton delco ?
Fanof
le 09/11/2008 à 19:14
bonjour Fanof je ne sais pas je n'ai jamais regardé.
je regarderais demain, pour le moment elle est sur un plateau sous la pluie et dans la nuit...
merci de ton aide
le 09/11/2008 à 19:56
si je peu me permettre,commence par enlever le fils venant de la Bobine au centre de l' Allumeur, le mettre à 5mm d'une masse et donner un coup de démarreur = si il y a étincelles = NO problème d'allumage.
venir sur circuit essence (j'ai eu ce phénomène = Filtre à essence bouché! très bette, mais très ennuyeux) si non voir : Pompe à essence déffectueuse ou le relais de la pompe.
