Fuite d'huile entre bloc et culasse
le 10/11/2008 à 09:58
Coucou tout le monde
J'espère que vous avez passé un bon week end.
Moi, je me suis couché sous ma Porsche
Voila le résultat des fuites de la semaine
Et voilà ce que j'ai pu y voir:
2 fuites au niveau des tubes de retour d'huile sur la gauche du moteur. L'huile ruisselle et tombe au niveau du centre du bloc moteur:
Une fuite au niveau d'un cardan a priori au niveau du joint spi, c'est comme ca sur une Porsche ? Il faut changer quoi exactement ?
Par contre, ce qui m'ennuie le plus, c'est cette fuite là Ca fuit entre le bloc et la culasse:
Vous en pensez quoi ??? C'est un goujeon cassé ou j'ai une chance que ce ne soit pas ca ?
C'est risqué de rouler avec cette fuite ?
le 10/11/2008 à 10:30
Pour les tubes, c'est un grand classique, facilement réparable avec des tubes en version télescopique... (de ce côté là, faut quand même enlever l'échangeur pour travailler à l'aise...)
Pour la fuite au niveau du cardan, ça ressemble plus à de la graisse donc fuite au niveau du soufflet (démontage/remontage du cardan...)
Pour la fuite d'embase, le plus simple pour éliminer un éventuel goujon cassé (c'est rare sur le 3L2) , c'est d'ouvrir à l'occasion d'une révision les caches-culbus et de vérifier le serrage des boulons de goujons...
En Photo, elle n'a pas l'air si grave que ça donc je laisserai comme ça...
le 10/11/2008 à 10:50
+1 pas grave
y a t il un psychiatre dans la salle pour annaliser les taches d'huile peut etre qu'il trouverait la maladie de la bête
le 10/11/2008 à 10:51
Pour les retours d'huile on peut les changer par des modeles telescopiques qui n'impose pas le demontage moteur.
Pour la sortie de boite il faut demonter la tulipe et changer le spi.
Pour l'autre fuite je pense que ça fuit entre le cylindre et le carter , il y a un joint d'embase en cuivre tres fin .
Verifie les goujons quand meme , et regarde si ton huile n'est pas trop fluide .
Pour les deux premiers points tu peux changer sans tomber le moteur , pour le joint d'embase cylindre si ce n'est pas une huile trop fluide , verifie que ça ne s'agrave pas dans le temps
le 10/11/2008 à 10:53
Suis toujours à la bourre pour rediger les reponses
le 10/11/2008 à 10:59
Si ça peut te rassurer j'ai aussi une fuite comme sur ta dernière photo. Mon doc l'a constaté et ne m'a rien de particulier.
le 10/11/2008 à 11:15
Merci pour vos réponses, ca me rassure déjà pas mal
Il faudra juste que je vérifie un jour qu'il n'y a pas de goujon cassé
le 10/11/2008 à 11:21
Dixit mail_benMerci pour vos réponses, ca me rassure déjà pas mal
Quand meme assez rapidement , ne serait ce que pour te rassurer.
le 10/11/2008 à 12:43
Euh, là, tu m'inquiètes en fait
Mais bon, je crois que tu as raison quand même, il vaut mieux prévenir que guérir.
le 10/11/2008 à 13:20
n'ait pas peur...
voici un moteur bien gras, avec des fuites... (conso > 1L au mille )
>> on en rajoute, et ça roule... en fumant un peu au démarrage..
DOnc, par rapport au tien, pas de craintes
à wroum
le 10/11/2008 à 13:26
Ah oui, cela la est vraiment bien gras....
Mais le mien était pas mal non plus avant le nettoyage pour trouver d'ou viennent les fuites...mais pas encore à ce niveau là
le 10/11/2008 à 14:42
Dixit BertoSpidn'ait pas peur...
.... avec des fuites... (conso > 1L au mille )
à wroum
et pas besoin de faire la vidange, de l'huile neuve en permanence
mai non je déc***e
le 10/11/2008 à 14:59
Et pourquoi pas de l'huile de friture aussi
le 10/11/2008 à 16:15
Dixit dudu85y a t il un psychiatre dans la salle pour annaliser les taches d'huile
Et mes pensées aussi, je vois une femme nu dans la tache du milieu, et une autre a droite.. bon, comme toujours
Est-ce grave??
le 10/11/2008 à 19:05
Non, ce n'est pas grave, c'est tout à fait normal, c'est le reflet de la grenouille qui se trouve juste au dessus
le 10/11/2008 à 21:42
ne rigolez pas, l'analyse de l'huile par la tache sur buvard çà existe faites en l'expérience et vous vous rendrez compte de l'état de votre moteur. ce n'est pas un joke
le 11/11/2008 à 07:12
Dixit Rana1
Est-ce grave??
Rana tu es sur que ça ne vient pas plus tot des nuits d'insomnies que tu passes sur ton boitier electronique , tu devrais quand meme un peu dormir qq fois
le 11/11/2008 à 10:57
Change le carton tous les jours,et hop,plus de fuite d'huile!!!
le 11/11/2008 à 14:27
La fuite ne vient pas de ton carter porte arbre à cames
le 11/11/2008 à 16:19
Euh, c'est quelle pièce celle là ??
