| bob06700 | le 10/11/2008 à 11:06 bonjourhier soir je suis allé faire une petite ballade au turini il faisait a peu près 0°c ma température d' huile n' a jamais atteint 90° dans la montée et était a peu près de 60-70° dans la descente. j' aurai voulu savoir auprès des spécialistes si il ya danger pour le moteur merci |
| gilllou | le 10/11/2008 à 11:10 Moi idem , quand il fait froid la température d'huile est moins importante que lorsqu'il fait chaud ... J'avais déjà posé la question il y a 4 ou 5 ans ... A priori c'est normal... |
| bob06700 | le 10/11/2008 à 11:13 esperons merci |
| carrera34 | le 10/11/2008 à 11:15 C'est vrai qu'en ce moment, l'huile a plus de mal à monter en température et celle-ci redescend très vite dès que le moteur n'est plus solicitéA part compenser par l'indice de viscosité, que faire ? |
| 911targa83 | le 10/11/2008 à 11:17 Il n'y a peut etre pas grand danger , mais dans ces cas là , je tire un peu moins sur la couenne , je respecte les muscles de la "Mémère".. |
| Rv 930 | le 10/11/2008 à 12:46 Si un moteur tourne en dessous de sa T°C, risque d'ovalisation des cylindres, mais ton moteur n'est tourne pas tout sa vie comme ça....oui si tu es pointilleux il faut donc compenser avec un autre indice de viscosité. |
| fanof911 | le 10/11/2008 à 18:27 HelloComme Charles, à priori pas de risques mais il faut pas trop tirer dedans Rv, pkoi risque d'ovalisation si en permanence en sous température ? Fanof |
| Bweissach | le 10/11/2008 à 18:33 C'est la faute à gros naileron, il parait que ça asipire plus d'air frais donc forcément, si il est trop froid...La mienne avait du mal à chauffer aussi l'hiver dernier. On verra cet hiver.... |
