[HELP] dépose du bandeau inférieur de tableau de bord ??? besoin d'aide
le 10/11/2008 à 21:17
Salut à tous ;)
pour déposer le bandeau inférieur de tableau de bord (sur une 3.2), le bandeau situé en partie basse, derrière le volant, au même niveau que le cendrier
comment dois-je faire ?
il y a une vis côté gauche, mais je n'en vois pas d'autres, et en passant la main derrière, je ne trouve rien ... :(
j'ai regardé dans le manuel d'atelier, et rien sur la dépose du tableau de bord ...
merci pour votre aide ;)
Lionel
le 10/11/2008 à 22:58
Il est fixé par plusieurs écrous de 5mm (clé de 8mm), à gauche, tu l'as vue, au milieu, il faut déposer la radio et son cadre pour y accéder, et à droite, il faut déposer la boite à gant en général car il y a peu de place.
PC
le 10/11/2008 à 23:11
et note bien ce que tu vas voir sous ce bandeau ... !
le 11/11/2008 à 08:39
merci Philippe et Bertospid ;)
en fait seul le badeau de gauche doit être déposé, pour ne pas l'abimer lors du démontage de la colonne de direction (chgt du roulement)
le 12/11/2008 à 21:43
La colonne doit passer sans déposer le bandeau, juste mais ça passe...
PC
le 13/11/2008 à 19:22
je confirme Philippe, çà passe tout juste
merci
