| sabbal | le 11/11/2008 à 10:48 bonjour,je vous donne des nouvelles de mon démarreur il est remonté et la belle ne démarre toujours pas, tous les test ok une tresse de masse supplémentaire, comme me la indiqué OAM911 merci à lui par contre l'alarme délire à plein tube je ne m'énerve pas, je décide donc de giclée cette alarme seulement je suis tomber sur un monteur qui à saccagé le faisceau électrique il n'y a plus de fils qui relie l'alarme à la voiture il sûrement inversé des fils mais les quels. je pense que quelques un vont me prendre pour un fou. peut être, je doit résoudre ce problème avec mes moyens donc je relève les manches et à l'attaque avec les infos de membres que je trouve sur le site 1°ou trouvé le plan de câblage d'une 3 litres sc de 1979 2° es que le faisceau est fait en deux partie partie arrière et partie avant merki par avance |
| sabbal | le 11/11/2008 à 11:25 pas beau [img]http://www.casimages.com/img.php?i=081111112336435607.jpg] ![]() |
| cdrik915 | le 11/11/2008 à 11:36 Ourrrrrrrfffff , c'etait effectivement un sanglier qui a monté l'alarme....... |
| PROFLEX4 | le 11/11/2008 à 11:48 (clic) Si ton alarme hurle, c'est peut-être qu"elle n'est plus alimentée, beaucoup de sirènes se déclenchent par "rupture de tension de blocage". |
| sabbal | le 11/11/2008 à 12:08 ce n'est pas le cas proflex 4le fait d'avoir tout enlevé je n'est plus de jus au tableau de bord. j'ai imprimé les schémas élec de pollux et la photo d'un boîtier élec mais de 3.2 pas tout a fait identique à une sc de 79 |
| cdrik915 | le 11/11/2008 à 12:12 Tu dois avoir une coupure derriere le Neimann a retablir. |
| sabbal | le 11/11/2008 à 12:36 il faut tout reprendre à zéro[img]http://www.casimages.com] ![]() ![]() |
| sabbal | le 11/11/2008 à 12:38 je cherche mais ne trouve toujours pasje teste pas évident pour un non électricien |
| sabbal | le 11/11/2008 à 12:41 le rouge avec le rouge, quel est le con qui a fait sauté le pont[img]http://www.casimages.com/img.php?i=081111122904714467.jpg] ![]() |
| pollux | le 11/11/2008 à 16:26 Les schémas électriques de SC sont içi J'ai déjà refait les parties 1 et 2 ... faut que je trouve le temps de faire les 3,4,5 et 6 |
| sabbal | le 11/11/2008 à 19:05 merci pollux avec tout ça je devrais m'en sortirde toute façon je n'ai pas le choix je fais des photos et je vous tiens au jus |
