problème à l'acélération
le 11/11/2008 à 15:07
après le changement des bougies, du DME, j'ai toujours une perte de régime aux environs 5000 tours, je voudrais savoir si la sonde de t°qui EST EN CAUSE.
Pouvez vous me montrer par photo une sonde de T° AVEC 2 FILS
car c'est peut être cela le PB
MERCI A TOUS
le 11/11/2008 à 15:13
Salut,
Tu parles de ça ?
(clic)
le 11/11/2008 à 15:14
A une minute près !
le 11/11/2008 à 15:15
Tape "perte de régime" en haut à droite dans rechercher, puis tu trouveras un cas un peu similaire au tient, quelqu'un qui avait de la ratatouille vers 4500 tours.......
@ PLUS ATSJ
le 11/11/2008 à 15:37
Dixit atsjBonjour,
@ PLUS ATSJ
merci pour l'info, je regarde
le 11/11/2008 à 15:42
Ci-joint le lien qui logiquement doit fonctionner http://www.type911.org/forum/forumread.php?i=157065
le 11/11/2008 à 15:45
Dixit atsjCi-joint le lien qui logiquement doit fonctionner http://www.type911.org/forum/forumread.php?i=157065
merci
le 15/11/2008 à 21:57
Dixit atsjBonjour,
@ PLUS ATSJ
MERCI POUR L'INFO
