| chris88 | le 29/09/2006 à 17:41 ![]() Bonjour à tous je viens de recevoir une photo du moteur de la 3,2 l de 1986 que j'envisage d'acquerir et je me demandais a quoi pouvez bien servir cette poulie sur la gauche du moteur Merci Cordialement |
| JPC | le 29/09/2006 à 17:45 Pompe à air ???..les specialistes des autos "propres" t'expliquerons mieux que moi !! |
| yw45 | le 29/09/2006 à 17:46 C'est la pompe à air ! ...chargée "d'oxygéner" les gaz d'échappement pour une pollution moindre ! Ce modèle doit être d'origine suisse, non ? |
| chris88 | le 29/09/2006 à 17:55 Exact il est d'origine suisseest ce que le moteur a un meilleur rendement? est ce que l'on peut la supprimer sans que cela pose un probléme quelconque? Merci |
| yw45 | le 29/09/2006 à 17:59 Non, le moteur n'a pas de meilleur rendement. Tu peux l'enlever sans problème, si ce n'est le problème de l'authenticité du modèle ! De tous les modèles sortis d'usine équipés de la sorte, il ne doit plus en rester beaucoup avec des pompes en activité ...! |
| doudi | |
| kabongo | le 29/09/2006 à 22:05 comme le dit yves ;il ne doit plus en rester beaucoup avec des pompes en activité ...! alors je me pose la question ....pourquoi la retirer undjour ca vaudra des sous une auto avec son compresseur additionnel moi je le laisserai .... .........je sais vous allez dire le poid etc..... pour rouler à 130 je vois pas ce qu'on y gagne |
| DAB | le 30/09/2006 à 09:56 Bizarre le klaxon d'alarme à droite dans le capot moteur, ainsi que le filtre à huile vissé au marteau?Pas terrible le mécano qui a fait la dernière révision! |
| WOPZZZ91ZJS | le 30/09/2006 à 18:21 Dixit DABBizarre le klaxon d'alarme à droite dans le capot moteur, ainsi que le filtre à huile vissé au marteau? Ouaip! +1, En revanche, cette auto a toujours son cahce écrou de turbine : RARISSIME |
| Dan Targa 89 | le 30/09/2006 à 18:49 Dixit WOPZZZ91ZJS...En revanche, cette auto a toujours son cahce écrou de turbine : RARISSIME Non non. |
| WOPZZZ91ZJS | le 30/09/2006 à 18:56 Dixit Dan Targa 89Dixit WOPZZZ91ZJS...En revanche, cette auto a toujours son cahce écrou de turbine : RARISSIME Si Si, Dan! RARISSIME! C'est pas parce que la tienne l'a encore (et la mienne aussi ) mais si on peut trouver un truc pour faire monter la cote on va pas se gêner |
| David 930 | le 30/09/2006 à 19:00 la mienne aussi a son cache écrou de turbine (merci Pierrot ) |
| Dan Targa 89 | le 30/09/2006 à 19:00 Ben en fait, j'en connais de + en + qui l'ont, ce petit cache. Il vaut tellement pas grand chose, chez Porsche.Et encore, moi, j'ai même pas eu à le payer: C'est un cadeau d'un pote Porschiste. C'est dire ! |
| GRENOUILLEUR 88 | le 30/09/2006 à 19:07 Dit moi Christian, certaines pièces ont l'air bien propres par rapport à d 'autres, y aurait'y eu des choses de changées sur ce moteur ? |
