| Hello911 | le 12/11/2008 à 09:35 Bonjour,J'ai un doute sur la pose des joints d'optique entre l'aile et l'optique... Pour moi il y a un écart de 4-5mm une fois posé alors que sur les autos que je vois il y a à peine 2mm... Me suis trompé de sens? Si vous avez des photos... @+ Merci |
| philippe | le 12/11/2008 à 10:00 j'ai pas de tofs mais quand je les mets , ils plaquent vraiment . Il faut un peu forcer pour les maintenir avt de visser |
| Hello911 | le 12/11/2008 à 10:28 Non je parle del'épaisseur du joint apparent en fait!l'optique plaque bien sur le joint mais au final je trouve que l'épaisseur du joint est importante ~ 5mm. J'ai acheté les joints chez la rose... |
| philippe | le 12/11/2008 à 10:41 les joints , c'est vrai sont epais + - 5mm |
| pollux | le 12/11/2008 à 10:57 Il y a un sens de montage avec une gorge ... |
| bastos675 | le 12/11/2008 à 11:18 Il y a un article technique avec photos fait par Scotland lors du changement de mon verre de phare je pense que ça te sera utile |
| Hello911 | le 12/11/2008 à 11:53 Oui mais j'éai du mal à voir ou se trouve la gorge du joint en fait mais je vais faire d'autre essais...Merci @+ |
| Olivier76 | le 12/11/2008 à 12:21 Un peu de graisse silicone peut devenir ton amie ... |
| Hello911 | le 12/11/2008 à 12:34 oui j'ai aussi vu cela ! merci bcp! |
| 911targa83 | le 12/11/2008 à 13:27 Je les avais monté à l'envers et ça faisait ce que tu nous expliques , une fois à l'endroit tout est rentré dans l'ordre . |
| jihef | le 12/11/2008 à 13:28 Tiens je vais vérifier ça dès que j'aurais récupérér ma titine. |
