injection mécanique sur 3 l
le 13/11/2008 à 15:28
Bonjour
j'aimerai monter une injection mécanique sur ma carrera 3L
quelle pompe faut il rechercher ??
Alain
le 13/11/2008 à 16:31
Pollux, le monsieur te demande!
le 13/11/2008 à 17:14
une 019 de préférence ou une 021
Mais apprête toi à aller voir ton banquier ... car ces petits joujoux sont très chers ... et si on rajoute les corps de papillon, le BHKZ, la bobine et les injecteurs spécifiques on peut atteindre un nombre à 5 chiffres
le 13/11/2008 à 17:35
Mais une question idiote : Est ce que les Carrera 3L ont l'axe permettant d'entrainer la pompe à injection ?
Il me semble pas ... et si mon impression est bonne, il te faudra donc monter des carters de distribution de 2,7L Carrera (901 105 021 05) en remplacement de ceux de 3,0L (930 105 021 00)
A mon avis c'est une modif qui va te coûter entre 10 et 20 mille roros au total.
le 13/11/2008 à 18:26
Mon reve qui a toujours ete refoulé par les Doudistes de haut vol , c'est de monter une injection "Sybelle" sur mon tres beau lavabo .(pas donné non plus ce bazard).
le 13/11/2008 à 18:28
Et un rêve foutu en l'air, un
le 13/11/2008 à 20:24
bonjour alain,pollux a raison sur pas mal de points,voici les modif qu'il te faut apporté:pistons haute compression(les malhe 1800 e ht),2 aac type "s" 2.4s ou 2.2s ou2.0s(neuf 700 e pieces ht environ),(les carter de distribution tu garde les tiens, ils se montent)il faut modifieé les culasses pour y percé le trou pour l'injecteur(operation chez le tourneur environ 200e)ensuite h e t 6 injecteur +corps de papillon+pompe 019 (il y en a une tres interressente a vendre sur ce site la voici Annonce N° 5055, c'est pile poil ce qu'il te faut et ensuite l'echappement ( 2 collecteur specifique +pot ).
le resultat est environ 250 cv mais ceux sont des pur sang.par contre le prix de l'ensemble ....5 chiffres!!! cordialement
le 13/11/2008 à 21:44
Tu pourrais bien poster plus souvent dd911
le 13/11/2008 à 21:46
Dixit dd911bonjour alain,pollux a raison sur pas mal de points,voici les modif qu'il te faut apporté:pistons haute compression(les malhe 1800 e ht),2 aac type "s" 2.4s ou 2.2s ou2.0s(neuf 700 e pieces ht environ),(les carter de distribution tu garde les tiens, ils se montent)il faut modifieé les culasses pour y percé le trou pour l'injecteur(operation chez le tourneur environ 200e)ensuite h e t 6 injecteur +corps de papillon+pompe 019 (il y en a une tres interressente a vendre sur ce site la voici Annonce N° 5055, c'est pile poil ce qu'il te faut et ensuite l'echappement ( 2 collecteur specifique +pot ).
Un concurent sérieux pour Mr Polux....On va se régaler les gars
le 13/11/2008 à 22:09
c'est de la retape...
le 14/11/2008 à 07:36
Bonjour et merci pour tous ces renseignements
Il semble que la 019 ne soit pas la plus adaptée et qu'il vaudrait mieux une 010
j'ai déja pas mal de chose sur la voiture
piston HC et échappement c'est OK mais financierement il y a encore pas mal à rajouter ( c'est vrai que ce que vend Jean66 est interessant ) mais aprés il y a encore les AAC plus le montage
alors je ne sais pas je réfléchi
Alain
le 14/11/2008 à 08:22
re,
c'est vrai que la 010 est pas mal, mais seulement si tu met des aac type rsr,autrement la 019 est parfaite,(les 3.0 rs en sont equipée)si tu met aac type"s" l'annonce 5055 est le meilleur compromis car la 010 ne ce monte pas directement(elle est faite pour un 2.2)il faut deja en trouvé une ensuite l'envoyer chez bosch la fair modifier et faire le montage.c'est tout!!!
a bientot
le 14/11/2008 à 08:27
dd911 c'est ton moteur qui est sur ton avatar ??
c'est quoi ??
Alain
le 14/11/2008 à 08:55
oui c'est mon moteur ,il sagit d'un 3.0 monter en rsr avec pompe modifié,aac specifique ,piston hc, double allumage et il developpe 300 cv environ.
le dernier que je viens de faire en simple allumage sort 284 cv au banc et 31 mkg.
