qui refait les boitiers electronique 911 sc help
le 14/11/2008 à 01:20
salut
juste une question pour savoir qui refesait les boitiers electronique
moi c est pour une 911 sc 1979 3l
a ce qui parait notre boitier electronique d origine peux se recupérer et avoir une nouvelle vie
avez vous eux deja l experience
le 14/11/2008 à 01:26
Tout dépend de la panne. Si c'est le transfo qui est grillé c'est presque foutu ... en échange les autres éléments peuvent être remplacés par un bon électronicien.
Tous les documents et schémas du boitier sont içi
le 14/11/2008 à 03:09
Dixit polluxTout dépend de la panne. Si c'est le transfo qui est grillé c'est presque foutu ... en échange les autres éléments peuvent être remplacés par un bon électronicien.
Presque foutu, car n'importe quel re-bobineur peut (s'il en à envie) refaire le transfo!
Sinon, pour pas trop cher, le Permatune, MSD 6AL-2 remplacent avantageusement (surtout pour l'AL-2) ce boîtier malheureusement vendu à prix prohibitif!
le 14/11/2008 à 12:46
et savoir si le msd 6al se met en lieu et place de l origine sans modif ????
le 14/11/2008 à 13:06
Le "Permatune" de chez rose fonctionne sur mon SC depuis 2 ans au top .
le 14/11/2008 à 13:13
Il me semble qu'il y a avait eu des retours sur le perdtathune et qu'il valait mieux monter aussi la bobine de la même marque.
le 14/11/2008 à 13:15
oui il me semble aussi et ce boitier est pas bien fiable d apres les retour des porschistes
le msd aucun soucie mais j aimerais bien savoir si il se monte sans modif
le 14/11/2008 à 16:08
Dixit gonnotoui il me semble aussi et ce boitier est pas bien fiable d apres les retour des porschistes
Sans modif, c'est à dire?
Tu seras obligé de mettre des cosses, et il est conseillé de mettre la bobine qui va avec, ça fonctionne mieux!
le 14/11/2008 à 16:40
Salut
le mieux est de trouver un bhkz occasion jamais reparé.
tu n'as rien a modifier dans ce cas
le 14/11/2008 à 22:41
Le Permatune se monte en lieu et place du BZmachin le brochage correspond , il n'y a aucune modif à prevoir .
A la commande bien specifier s'il sagit du 4 ou 6 cosses
Quand j'ai bigophoné à la rose ,au sujet de la bobine , il ma dit " monsieur si réelement il fallait employer la bobine qui va avec le Permatune ,je la livrerais systematiquement avec , je vous certifie que ça fonctionne tres bien avec la bobine d'origine " . Monsieur la rose avait 100/100 raison .ça prouve au moins son honeteté , il aurait tres bien pu me fourguer une bobine.
le 14/11/2008 à 22:50
voui pas comme la buse voir son site sur ces fameuses bobines speciales permatune
perso j'ai un permatune en 6 broches et une bobine d'origine aucun soucis
(par precaution j'ai tout de meme glané une bobine d'occase ca peut toujours depanner )
le 15/11/2008 à 09:32
Est-tu certain que c'est le boitier?
J'ai eu ce problème avec une bobine qui donnait des valeurs de résistance parfaites et pourtant elle était morte!
En effet, il peut y avoir un "claquage" sur la HT sans que tu puisses le mettre en évidence par une simple mesure au multimètre.
Daniel
le 15/11/2008 à 18:56
Dixit seth02voui pas comme la buse voir son site sur ces fameuses bobines speciales permatune
Moi aussi j'ai un permatune et la bobine d'origine depuis plus de 2 ans, mais j'avais acheté tout de même la bobine parce que je ne savais pas ce qui était en panne.
Et bien la bobine spéciale est plus grosse et on ne peut pas la fixer avec le collier d'origine, donc cette bobine c'est la galère !
Message édité le 15/11/2008
le 15/11/2008 à 20:07
salut le permatune coute combien et ou l achete t on
merci
je suis sur que c est le boitier je reverifierais ca au plus vite sois demain ou lundi
merci les gas ?
le 15/11/2008 à 22:59
tu peux trouver un boitier chez RP sinon le gros zozio aussi
le 16/11/2008 à 12:58
salut avez vous des sites pour que j aille voir
merci
le 16/11/2008 à 13:21
Permatune chez la buse, Bosch chez Pelican , Permatune chez Pelican, ceux qu'il y a dans l'autre post plus La fleur.
le 16/11/2008 à 19:41
salut merci je viens de trouver un boitier d origine a 300e
je l attends pour mercredi
merci pour les liens je vais jeter un oeil
le 17/11/2008 à 10:58
Sur le site de la Buse, ils disent que le Permatune améliore les performances de l'allumage.
Est ce vrai ou c'est un pur argument publicitaire comme fils de bougie colorés ?
