| FV911 | le 14/11/2008 à 11:07 Salut à tous, comment fixer un harnai 3 points sur l'arrière sans pour autant condanner le strapontain Pour l'avant j'ai pas de pb, je fixe sur la ceinture |
| JPC | le 14/11/2008 à 17:03 Mission impossible à 1ere vue !! Sauf à mettre un oeillet dans le plancher avec une contre plaque sous le placher MAIS ton brin AR de harnais va faire un angle très important avec l' horizontale..et c'est TRES deconseillé : environ 10/20° sous l'horizontal est la bonne valeur.! |
| JC26 | le 14/11/2008 à 21:09 Bonsoirpuisque le sujet est abordé, qui pourra me renseigner ? sur la plage arrière de ma carrera 3.0 de 76, j'ai 2 fixations d'origine, l'une à gauche l'autre à droite avec trou taraudé au filetage standard de ceinture, il m'a été indiqué que c'était une option d'époque d'attache de harnais |
| pollux | le 14/11/2008 à 22:04 Je n'y crois pas ... ce trou fileté n'est pas dans l'axe des sièges. |
| JC26 | le 14/11/2008 à 22:14 Non pas dans l'axe, décalé sur la gauche du siège conducteur et décalé sur la droite du siège passager |
| pollux | le 14/11/2008 à 23:04 Normalement les normes concernant la fixation des harnais sont draconiennes (Norme FIA 8854-1991 et FIA 8854/98.ou FIA 8853/1985 et FIA 8853/98).La longueur des sangles ainsi que l'angle avec l'horizontale doit absolument être respecté. Même la boucle d'entourage autour du tube de l'arceau est normalisée. |
| fildemass | le 15/11/2008 à 07:25 Dixit JC26Non pas dans l'axe, décalé sur la gauche du siège conducteur et décalé sur la droite du siège passager C'est un point parfaitement adapté pour la pose de tes harnais. Pour info (pour les strapontins)il existe des harnais avec une boucle rapide derrière le siège permettant de les désaccoupler rapidement et donc d'accéder aux strapontins! http://www.gt2i-classic.com/Harnais_OMP_3pts_CEE_2_Boucle-p-17153-c-3_143.html# PC |
| pollux | le 15/11/2008 à 11:24 Dixit JC26Non pas dans l'axe, décalé sur la gauche du siège conducteur et décalé sur la droite du siège passager Il s'agit des points d'ancrage des ceintures AR en version 3 points |
| JC26 | le 15/11/2008 à 13:46 Bonjourmerci pour vos rèponses, donc mes places arrières etaient prèvues pour ceintures 3 points à enrouleur , c'est-ça ? Lorsque je l'ai acheté il ne subsistait que 2 points , l'enrouleur et la fixation sur le tunnel. Actuellement les 2 bretelles de mon harnais sont fixées sur le point d'attache superieur derrière moi, sans doute non homologué mais pour la pratique circuit/loisir "ça le fait bien" |
