compteur de vitesse a vitesse variable
le 16/11/2008 à 16:55
Bonjour
Aujourd hui une petite heure de ballade pour decontracter l auto.tout va bien comme d habitude. je regarde le compteur de vitesse il reste bloquué 30km/h bizarre . je tapote dessus ...rien.
Je coupe les phares (et aussi l' eclairage tableau de bord) et hop l aiguille remonte plein tube. HIHIHI..je rallume les phares et je joue avec le reostat. au mini le compteur bloque a 40km/h a fond de reostat il y a environ 30 km/h de moins que si je coupe . bref c'est casse pied.Avez vous une idée?
Mauvais contact? mauvais branchement?
merci pour votre avis
A+
le 16/11/2008 à 17:48
Au pire je diaris que l'alternateur ne débite plus assez. Il faudrait controler la tension à la batterie à 1500tours avec et sans les phares. Si ça descend avec les phares, c'est l'alternateur.
C'est la pire des hypothèses.
le 16/11/2008 à 18:01
bonne idée mais je ne crois pas . en effet tout le reste fonctionne. je pense que le reostat du tableau de bord prend le jus du commpteur ,mais ou et comment?
le 17/11/2008 à 07:40
Tu n'as peut etre qu'un simple retour de masse , mon compte tour quand je mettait plein phare , retombait à zero , en fait la masse etait débranchée et le retour se faisait par la loupiote bleu de temoin de phare
Verifie les masses des cinq cadrans .
le 17/11/2008 à 09:09
yes ; ok merci .je m occupe de cela le week end prochain.
le 17/11/2008 à 11:24
jai sortie le compteur ;il y un faisceau de fil qui arrive au compteur . mais une partie (4 fils) n est pas branchée. on voit d ailleurs les cosses du compteur qui sont la sans branchement.qu en pensez vous? avez vous une photo du montage ou un schema ?
Merci
A+
le 17/11/2008 à 12:05
Si tu nous donnais la couleur des fils non branchés on pourra peut-être t'indiquer à quoi ils servent ... sans ça impossible de se prononcer.
Pour le schéma c'est içi
le 17/11/2008 à 13:26
je regarde ça .A+
