| Mm | le 16/11/2008 à 19:04 Bonsoir,La régulation de mon chauffage est plutôt aléatoire... J'aimerai bien m'assurer que la sonde de chauffage (celle derrière le petit capuchon à évents) fonctionne. Il y a je crois, aussi une petite turbine quelque part ? Qui peut me dire ce qu'il faut faire ? Merci Message édité le 16/11/2008 |
| jihef | le 16/11/2008 à 19:13 Tu as les valeurs dans ce sujet.Dixit Moi dans l'autre sujetLa sonde entre les pare-soleils qui doit être vers 1.5-1.7 kOhm vers 15-20°C. |
| bvidaloo | le 16/11/2008 à 19:13 si tu mets ton doigt dessus par temps froid (donc tu réchauffe l'air autour), la manette de chauffage entre les deux sieges retombe ? |
| fildemass | le 16/11/2008 à 19:36 Si tu es fumeur (bouhhh)avec une cigarette:1 -tu souffles de la fumée à proximité du trou, contact mis, la fumée doit être aspirée si le ventilo marche 2- si tu approches la cigarette du trou, la chaleur va provoquer une baisse de levier de chauffage (dans la fente du caoutchouc qui entoure la manette de frein à main, c'est audible) Sinon, tu déposes le boitier de commande entre les sièges et tu sondes à l'ohmmètre les deux fils de chaque prises situées vers l'avant qui correspondent chacune à une sonde (interne et externe). PC ;) |
| Mm | le 16/11/2008 à 19:46 ouaiiiiiis trop bien !!!!! Je vais essayer dès que je peux !!! Merci Beaucoup !!! |
| 911targa83 | le 17/11/2008 à 07:32 Si tu n'arrive pas à faire fonctionner ce foutu bazard , tu fait comme moi , tu supprime le tout ( que tu mets dans une boite pour un futur matching numberiste ) , et tu te retrouve avec ta commande manuelle qui va bien ,en plus tu gagne 1/2 Kilo sur le poids total de Titine . |
