Radiateur d'huile
le 17/11/2008 à 12:34
salut les doudingues
je viens de passer commande chez la fleur pour ma refection moteur et il va me manquer le radiateur d'huile moteur.
indisponible > delai debut d'année prochaine mais pas de dates precises.
pas dispo chez JB non plus ni chez cup ni chez passionauto
(j'ose pas appeler Poil de peur de faire un arret cardiaque )
je n'en ai trouvé qu'un seul chez nos amis germains FDV mais a un prix exorbitant (plus de 700€ )
moi choix se reporte donc vers la restauration de mon radiateur actuel (sachant que je n'ai que deux semaines pour le faire)
connaissez vous des adresses de specialistes radiateurs pour un nettoyage mise a l'epreuve et eventuellement reparation de mon petit radiateur
merki d'avance
Benjamin qui attends impatiemment mercredi l'arrivée de ses pieces toutes belles
le 17/11/2008 à 12:39
Sauf si tu es un inconditionnel de l'origine , le meme radiateur se trouve chez Oreca ou Gt2i , et tu as en plus le choix du materiau.
le 17/11/2008 à 12:41
pas bete mais il faut prendre lequel?
le 17/11/2008 à 12:46
Dixit seth02 pas bete mais il faut prendre lequel?
celui en plasique
le 17/11/2008 à 12:49
je vois que t'es en forme pascalou
le 17/11/2008 à 12:53
oui!
j ai un specialite radiateurs a 200 metres de chez moi tu veux l adresse
serieusement tu doits bien avoir un gars serieux qui refait
et verifie du cote de chez toi
le 17/11/2008 à 12:54
Tu prends les cotes , le nombre de rangées , tu choisis alu ou classique , raccords aero ou pas , et ca le fera !!!
Demande leur un devis !!
le 17/11/2008 à 12:58
ben oui mais la j'ai pas le radiateur avec moi
le 17/11/2008 à 12:59
Ben ca c'est genant.
Un petit mp a Alex qui en a installé un peut-etre.....ou Fildemass ?!
Message édité le 17/11/2008
http://www.eurorepar.fr/dhtml/page-trouvez-votre-eurorepar-10029.php#tab_interactif
le 17/11/2008 à 13:50
Salut seth02, pourquoi le remplacer s'il ne fuit pas !!! pour le tester, comme tu as un magnifique atelier encombré, tu prends le compresseur, tu mets 2 bars avec un bout de tuyau raccordé sur une des tubulures tu bloc avec un collier serflex, tu bouches l'autre orifice avec un bout de tuyau que tu pinces avec une pince étau et un double appui entre les deux, genre deux bouts de fer plat, y en à plein dans ton garage, tu prends un sceau d'eau, tu mets 2 bars avec ton compresseur pas plus sinon risque de déformation des tubes, et tu le trempes complètement dans l'eau, et attend de voir si des bulles remontent, si pas de bulle c'est gagné, si bulle tu repères le tube qui fuit, tu trouve un mec qui soude l'alu et tu recharges, après re teste. Pour nettoyer l'intérieure uniquement avec de l'huile bon marché, pas de produit à la con, cause fuite assurée voili voila, pour l'extérieure lave avec du nettoyant moteur et rince abondament avec l'eau du jet d'eau sans pression.
FV911
le 17/11/2008 à 14:18
Référence 930-207-053-02-M166 chez le zozio ... à 614,25$
le 17/11/2008 à 18:53
merki pollux mais pas a ce prix la
j'ai peut etre trouvé une personne qui nettoie et eprouve les radiateurs >delai 2 jours car il fait une epreuve a chaud et a froid (par contre si c'est de l'alu il ne repare pas, il n'a pas le materiel )
donc j'attends de savoir si mon pere peut faire un saut a Meaux
le 17/11/2008 à 23:03
j'ai trouvé un radiateur d'huile il part demain donc je vais pouvoir tout remonter
