purge de frein avant
le 17/11/2008 à 16:44
hello a tous
je veux changer mes étriers a l'avant, une fois les étriers changés, je fais couler le liquide frein pour purger a l'avant mais dois je le faire a l'arriére ?
le 17/11/2008 à 16:46
si tu n'as qu'un maître-cylindre,
c'est tout le circuit qu'il faut purger..
mais comme le dis si bien notre Gillou "je dis peut-être une connerie"
Oui ... purge complète obligatoire ... en commençant par l'étrier le plus éloigné du MC et en finissant par le plus proche du MC ... soit ARD - ARG - AVD - AVG
le 17/11/2008 à 16:47
deviendrais-je bon?
c'est l'effet Pollux
le 17/11/2008 à 17:28
Si tu fais les changements d'étrier rapidement (pas que le circuit se remplisse d'air pendant des heures) et que tu prends la précaution de boucher tes arrivées de liquide de frein avec un bouchon (celui qui bouche les purgeurs des étriers peut faire l'affaire), tu devrais en théorie n'avoir à purger que l'avant.
Cependant, tant que tu y es, quite à purger, par sécurité purges tout le système, ç'est pas beaucoup plus long et au moins tu auras un système dont tu est sûr du bon fonctionnement. Alors, suis les conseils de Pollux
PS: si tu as un G50, n'oublies pas que le récepteur d'embrayage partage le même liquide que les freins, donc une purge ne ferait pas de mal non plus (au dessus de la boite, chiant d'accès).
le 17/11/2008 à 17:59
Dixit 911ducatdeviendrais-je bon?
Non Bernard , rassure-toi.....
C'est juste passager.............
le 17/11/2008 à 18:01
ouf, je m'inquiètais
le 17/11/2008 à 18:52
Méthode Pollux= règle de l'art... et ça prend guère de temps supplémentaire
le 17/11/2008 à 19:24
ok, merci a tous pour les réponses !!!!!!!!!!
le 18/11/2008 à 06:01
"PS: si tu as un G50, n'oublies pas que le récepteur d'embrayage partage le même liquide que les freins, donc une purge ne ferait pas de mal non plus (au dessus de la boite, chiant d'accès)"
>> Misty's, pour purger l'embrayage, vu que mon moteur est par terre, faut aussi faire les freins en même temps ?? ("G1G50" )
le 18/11/2008 à 10:50
Dixit BertoSpid>> Misty's, pour purger l'embrayage, vu que mon moteur est par terre, faut aussi faire les freins en même temps ?? ("G1G50" )
Perso j'y mettrais un petit coup de purge à chaque étrier pour vérifier, après avoir fait la purge complète de l'embrayage, of course!
