problème alarme !!! ??? .............
le 18/11/2008 à 18:59
Bonjour à tous,
Hier en voulant démarrer mon fièr destrier, m..de!! plus de batterie ??? Je raccorde avec un cordon sur la merco et hop ça démarre. Nickel!!! Je prends la route pour 300KM et arrivé à destination je veux verouiller les portières avec la télécommande et là "rien".
1) l'alarme déconne et a mis la batterie à plat ?
2) en raccordant sur la merco j'ai provoqué une surtension et j'ai fusillé l'alarme et ainsi la télécommande ?
3) est ce qu'il existe un schéma (cobra) ?
4) ??????????????????????????????
Merci d'avance pour vos réponses
le 18/11/2008 à 19:11
si ce ne sont pas tes piles de télécommande qui sont nazes, je crois que tu peux essayer de "ressynchroniser l'alarme"
essayes déjà comme ça ;
Tu appuis sur les deux touches en même temps jusqu'a ce que le voyant de la télécommande soit éteint. tu relaches les deux touches la led reste allumé
appuis sur la touche pour fermer et vérifies que le voyant clignote
Appuie une nouvelle fois pour vérifier
fais le très près de la centrale pour que ça marche...
rien de garanti, mais j'ai vu ça sur un forum
Message édité le 18/11/2008
le 18/11/2008 à 19:15
Dixit alfred...Tu appuis sur les deux touches en même temps jusqu'a ce que le voyant de la télécommande soit éteint. tu relaches les deux touches la led reste allumé
... Et si ça n'explose pas, alors ...
le 18/11/2008 à 19:26
Fais comme les copains : tu gicles tout ce fatras a la poubelle avant de te retrouver en panne.
le 18/11/2008 à 19:30
salut p'tit chris,
rapproches-toi de Bruno45, il devrait pouvoir t'aider
sinon le conseil de cdrik915 est de bon ton moi l'ai pas encore mis en oeuvre
le 18/11/2008 à 19:31
Tu aurais une sc tu ne serai avec ton usine a gaz...
le 18/11/2008 à 21:01
Dixit cdrik915Fais comme les copains : tu gicles tout ce fatras a la poubelle avant de te retrouver en panne.
C'est ce que je voulais faire depuis longtemps
Avec un schéma ce serait plus facile, qui l'a déja fait
le 18/11/2008 à 21:27
Tout va dependre des coupures utilisées , mais qui sont generalement classiques :
- pompe a essence a la boite a fusible , Neimann , demarreur.
le 18/11/2008 à 23:02
Bon courage , en général c'est une vraie merde .
le 19/11/2008 à 00:06
Sinon pour remplacer le schéma il y a aussi ça :
le 19/11/2008 à 07:39
C'est donc ca que tu fumes Pollux ?????
Ben mon gars !!!
le 19/11/2008 à 10:34
Dixit polluxSinon pour remplacer le schéma il y a aussi ça :
le 19/11/2008 à 20:42
le démontage de l'alarme avance mais pas vite sans ce p****n
de schéma
le 20/11/2008 à 18:26
ti MP christian !!!
le 20/11/2008 à 20:52
Ca y est elle est dans la poubelle , cette saloperie
Et 1388 grammes en moins
le 21/11/2008 à 06:14
Et un de plus qui va pouvoir vivre normalement.......
le 21/11/2008 à 08:34
Dixit p'tit chris.Ca y est elle est dans la poubelle , cette saloperie
j'espère que tu tries tes déchets
le 21/11/2008 à 09:38
Dixit 911ducat
