| bricedenimes | le 19/11/2008 à 19:44 Bonjour tout le monde,pourquoi les pare-brise de 911 necessitent un joint avec une clef(moulure),alors que le montage d'un pare-brise de 964 sur nos grenouilles peut se faire juste avec un joint sans moulure ?Les deux pare-brise sont ils si differents? |
| GENDS | le 19/11/2008 à 19:57 BonsoirPour le pare brise je sais pas, par contre le joint 964 va sur la typeG. |
| JEAN66 | le 19/11/2008 à 20:00 Dixit GENDSBonsoir ces le memen mais effectivement le joint na plus la piece au centre en tole les dernieres 3.2 G50 possede d usine ce joint ces d ailleur a ca en autre que l on reconnait les dernieres |
| p'tit chris. | le 19/11/2008 à 20:07 le pare-brise des 964 est un peu plus grand |
| pollux | le 19/11/2008 à 20:16 Les montants de PB sont différents pour pouvoir accueillir un PB légèrement plus grand.Les dernières type G ont effectivement été montées avec les entourages de PB, PB et joint de 964. Ceux qui ont tenté de monter un joint de 964 sur une type G ont pratiquement tous eu des pb d'étanchéité. |
| JEAN66 | le 19/11/2008 à 20:17 toute facon ces souvent pas etanche car le joint travaille sur les haut du pare brise, et apres un remplacement il arrive effectivement que sa fuit..deja vecu..par contre j ai pas memeoire que le 964 est plus grand que le G..je vais essayer de verifier sa |
| Mysti's | le 19/11/2008 à 20:20 Dixit JEAN66les dernieres 3.2 G50 possede d usine ce joint ces d ailleur a ca en autre que l on reconnait les dernieres Je confirme, c'est le cas de la mienne (2802ème sur 3532 coupés en 89), par contre, aucun souci d'infiltration Message édité le 19/11/2008 Message édité le 19/11/2008 |
| pollux | le 19/11/2008 à 20:21 PB pour 911 : 911 541 011 04/05PB pour 964 : 964 541 011 00/01 Pas le style de poil de mettre 2 références différentes sur la même pièce |
| meo louhans | le 19/11/2008 à 20:23 peut etre que cela vient de l'antenne integré sur la 964 |
| pollux | le 19/11/2008 à 20:27 non Meo ... sur le PB avec jonc, sur les montants, le pli de tenue est de 10mm tandis qu'il est de 15mm sur ceux sans jonc.Ou inversement |
| Pascal 2N1 | le 19/11/2008 à 20:32 Dixit meo louhanspeut etre que cela vient de l'antenne integré sur la 964 J'ai une antenne intégrée sur ma 3L2 de 87, peut-être n'est ce pas d'origine ? |
| ottowatt | le 19/11/2008 à 21:12 Dixit Pascal 2N1Dixit meo louhanspeut etre que cela vient de l'antenne integré sur la 964 Yes it is. L'antenne intégré existe à partir des my85. ref: 911 541 011 05 |
| scotland | le 19/11/2008 à 21:13 parce que a l'epoque c'etait comme ca !Pourquoi ca a change : parce qu un joint mono piece c'est moins cher qu un joint en 5 pieces. gends : non, pollux te donne la reponse pascal: si c'est d'origine, a l'epoque de la G50, toutes les antenne sont integrees, et ca en est fini de l'antenne Hirschmann sur l'aile. |
| speedster 31 | le 19/11/2008 à 21:21 d'aileurs c'est la même chose avec les speed les pare brises ne sont pas les mêmes entre 3.2 et 964 ...Ce qui fait que j'ai dans le garage un pare brise dans son emballage depuis des années et j'ai jamais eu la curiosité de regarder dans le carton ... (faut être neu neu quand même) si ça se trouve c'est pas le bon pare brise.. boudu... à 1200 roro je suis vraiment con |
| yw45 | le 19/11/2008 à 21:32 Dixit speedster 31..si ça se trouve c'est pas le bon pare brise.. Ouaip ! D'ailleurs, s'il t'encombre trop, je peux t'en débarrasser ... |
| speedster 31 | le 19/11/2008 à 21:34 bon Yves je te l'envoie par la poste |
| meo louhans | le 19/11/2008 à 22:02 Dixit Pascal 2N1Dixit meo louhanspeut etre que cela vient de l'antenne integré sur la 964 moi aussi,c'est pour cela que je posai la question |
| bricedenimes | le 20/11/2008 à 20:39 Donc si je comprend bien,sur une SC de 83,je ne peux monter qu'un pare-brise de 911 avec le joint necessitant un jonc,impossible donc d'y mettre un pare-brise de 964 avec simple joint sans jonc ? |
| pollux | le 21/11/2008 à 01:01 Moi je dirais non ... mais comme dirait Chevalier et Laspalès : C'est vous qui voyez .... yen a qu'on essayé ... Question idiote : pourquoi vouloir absolument monter un PB de 964 alors que tu as une SC de 83 ? ... ya un truc qui m'échappe là |
| DAB | le 21/11/2008 à 03:09 Dixit polluxMoi je dirais non ... mais comme dirait Chevalier et Laspalès : C'est vous qui voyez .... yen a qu'on essayé ... Moins cher, car pas de jonc, et (plus facile à installer)! |
