| Loubancau | le 20/11/2008 à 19:09 Salut,Après la sortie du week end dernier à la montagne de Lure, j'ai constaté au retour une baisse de pression, habituellement j'ai dans les 3.5 à vitesse stabilisée et là l'aiguille ne dépasse plus le 3. J'ai bien surveillé mais je ne vois pas la température monter. J'ai regardé dans les posts sur le sujet et j'ai vu qu'il fallait tester le transmetteur: si je débranche, la pression reste à 5, si je le connecte à la masse, elle tombe à 0. J'ai commandé le transmetteur pour le changer au cas où.. Qu'est ce que vous en pensez, c'est grave docteur? |
| PROFLEX4 | le 20/11/2008 à 19:17 Je vais peut-être dire une c****rie (c), mais en chauffant, ton huile devient plus fluide, ce qui fait baisser sa pression. La pression à froid est supérieure à la pression à chaud.Autre piste: as-tu fait la vidange récemment, et si oui, de quelle viscosité est ton huile? Plus fluide, elle induit une pression inférieure. |
| Loubancau | le 20/11/2008 à 19:20 Merci Proflex, voui j'y avais pensé mais je n'ai pas fait la vidange récemment par contre c'est de l'huile Mobil synthese S 5W40. |
| PROFLEX4 | le 20/11/2008 à 19:29 C'est, de toute façon, une huile beaucoup trop fluide pour nos titines, où il faut mettre, de mémoire, mais sans certitude, de la 10W50. |
| bastos675 | le 20/11/2008 à 20:33 +1, ton huile est beaucoup trop fluide Fais une recherche, ce sujet a déjà été abordé de nombreuses fois sur le forum De la 15W50 ira très bien pour ta belle |
| king creole | le 20/11/2008 à 21:02 dejà 3.5 a vitesse stabilisé me parait peu !perso 4 et 2 au ralenti! |
| Loubancau | le 20/11/2008 à 21:36 OK, merci pour vos lumières , oui je sais que l'huile est trop fluide mais je pensais la changer à la prochaine vidange, vous pensez qu'il faut le faire plus tôt? |
| JohanTarga31 | le 20/11/2008 à 21:44 Fais une recherche sur le transmetteur ici et tu auras ta réponse.Tu l'as commandé, alors changes le, et attends le résultat avant de faire autre chose |
