demarrage 911
le 20/11/2008 à 21:15
salut
j ai recu mon boitier d allumage ce jour que j'ai monté
le moteur a voulu tourné et s est arreté,jai mis du produit essence booster en bombe vers l injection et a chaque coups de demarrage,le moteur voulais partir
par contre esque quand il y a le contact,la pompe a essence s entends?????
le probleme pourrais venir de la peut etre car j entends pas la pompe fonctionné
merci
le 20/11/2008 à 21:47
méme en fermant les yeux et en me concentrant bien fort je n'arrive pas à savoir le model de ta 911 .
-2l7 injection méca
-2l7 k jet
-3l
-3lsc
-3.2
-3l turbo
-3l3 turbo
hello gonnot
rempli ton profil, comme ça on pourrat peut-être t'en dire plus
aprés, si c'est une 3.2, ça va faire débat; j'entends , j'entends pas, j'entends quand, etc...
apparament, c'est un probléme d'alimentation carburant ; injecteur, pompe, k-jet, plateau sonde,etc....
autant de possibilité qu'il peut y avoir de modéle, donc=> rempli ton prifil
le 20/11/2008 à 22:17
d'apres ce que j'ai vu sur un autre post , l'ami gonnot aurait un targa 3 litres de 1979
targa , targa , tu connais ça mon copain alfred ??????
salut 3litre sc targa 1979
le 20/11/2008 à 22:22
oui c est ca je viens de remplir mon profil
c est bien la sc targa de 1979
le 20/11/2008 à 22:38
Dixit marsouilled'apres ce que j'ai vu sur un autre post , l'ami gonnot aurait un targa 3 litres de 1979
ficanasse le Marsouille
le 20/11/2008 à 23:17
Normalement la pompe ne trourne que quand le moteur tourne. Donc contact mis la pompe ne tourne pas.
Tu peux déjà tester si ta pômpe fonctionne bien en mettant le contact et en soulevant le bras du plateau-sonde par la boite à air. Tu entendras si il y a de l'essence qui arrive ou pas.
