Graisse au cuivre
le 21/11/2008 à 18:02
Salut les Doudistes
une petite info pour ceux qui cherche ce produit, j'ai trouvé par hasard chez un grossiste de pièces détachées pour chaudières, clim
une bombe graisse au cuivre à un prix raisonnable ( 10, 15€) DIFFsas -fuel Gaz Froid.
Caractéristiques physico-chimiques
Classe NLGI: 2/3, point de goutte :sans, température d'utilisation : -30 à +1100°C
adresse et tél. en MP
Patrick
le 21/11/2008 à 21:05
salut patrick
sauf erreur , on s'était croisé à la sortie du pilat en aout 08 ...tu m'avais donné des références de professionnelle de pièces détachées ..
pour ton info , je bosse dans une boite de chimie ou on fabrique tous lubrifiants industriels dont de la graisse au cuivre ou aluminium en boite de 1kg ( le terme exacte est de la pâte , ça ressemble à la graisse en aspect mais c'est de la pâte ) ..et divers autres huiles ...à des prix usines
Pour quel utilisation ou application souhaites tu mettre ça..normalement c'est pour de la visserie soumis à haute température pour faciliter le démontage ultérieur
jonathan
le 21/11/2008 à 21:32
Pour les goujons moteurs et tous les boulons/écrous de l'échappement
le 21/11/2008 à 22:06
Cédrik il en met partout ... sur sa grenouille dit il(je précise car il y a toujours des esprits mal tournés
le 22/11/2008 à 09:55
Dixit Olivier76Cédrik il en met partout ... sur sa grenouille dit il(je précise car il y a toujours des esprits mal tournés
Je ne comprend pas!
le 22/11/2008 à 10:40
(du cu...ivre, de la graisse ? Anny Cordy ? Ca deveitn n'importe quoi ici...)
le 22/11/2008 à 11:59
Dixit Mm(du cu...ivre, de la graisse ? Anny Cordy ? Ca deveitn n'importe quoi ici...)
Cédrik ne boit pas!
le 22/11/2008 à 12:00
Dixit DAB
Cédrik ne boit pas!
Mais qu'est ce qu'il mange !!!
