| younik | le 21/11/2008 à 18:14 Salut les gars!!Je pense acheter 4 vrais jantes fuchs d'occasions: deux en 6/16 et 2 en 8/16; pour 1400 euros les 4; le vendeur prétend qu'elles sont en bonnes états!! Est-ce que le prix est raisonnable? |
| M325 | le 21/11/2008 à 18:22 Non c'est bcq trop chère Laisse tomber Par contre si tu peux m'envoyer les coordonnées du vendeur par MP merci d'avance |
| ottowatt | le 21/11/2008 à 18:28 1400 euros est un prix correct d'apres moi.Si tu cherche un peu sur le web tu verras qu'une paire de 6x16 se vend facilement 600 euros et les 8x16 entre 800 et 1000 pour la paire donc 1400 ne me choque pas du tout. Par contre controlle bien que ce soit des vrais car il y a beaucoup de copies qui peuvent d'induire erreur |
| king creole | le 21/11/2008 à 18:49 Prix correcte à condition quelles soient nickel et non voilées ! |
| GENDS | le 21/11/2008 à 19:02 BonsoirC'est, à mon avis, trop cher. Elles sont souvent affichées à ce prix, mais trouvent rarement preneur (annonces qui repassent, presse ou net). Et normalement c'est pas 6 et 7x16 ou 7 et 8x16 ? Message édité le 21/11/2008 |
| younik | le 21/11/2008 à 19:12 Dixit GENDSBonsoir Chez poil les 8*16 sont à 950 roros pièce, donc là, ça la ferait moitié moin cher quand même!!!! et je pense prendre des 6 et 8*16 pour accentuer le déport à l'arrière sans pour autant monter des 9*16 |
| GENDS | le 21/11/2008 à 19:20 Dixit younik Sans être un spécialiste de la technique, je ne sais pas si ton choix est bon en terme de tenue de route. Euh, on va attendre l'avis des connaisseurs (?). Pour le prix, c'est un avis...Peut être que tu peux négocier le prix (un peu)... |
| pollux | le 21/11/2008 à 19:55 Normalement il n'y a que 1 pouce d'écart entre l'avant et l'arrière pour les routières. Bien entendu pour les versions "piste", cet écart n'est pas de mise. |
| JEAN66 | le 21/11/2008 à 20:23 6 et 8 monte d origine, en option, 7 et 8 ..les pneus sont les memes juste moins rigide sur les 6 et plus confort. les 9 uniquement sur les turbos de dernieres genrations,mais sa passe dans du 3.2...apres ces un tracteur qui tire droit partout, mais ces joli..enfin, il n y a que 5 mm de deport en plus sur l exterieur... |
| alfred | le 21/11/2008 à 20:27 les 3.2 étaient équipées de série pour leur derniére année avec des 6 et des 8/16 il me semble avoir lu ça quelques part et les turbos étaient en 7 et 9 |
| davidguzzi | le 22/11/2008 à 00:04 Dixit alfredles 3.2 étaient équipées de série pour leur derniére année avec des 6 et des 8/16 C'est sûr même |
| Mysti's | le 22/11/2008 à 00:08 En 1989 les 3.2 sont effectivement équipées de 6x16 et de 8x16 d'origine.Message édité le 22/11/2008 |
| king creole | le 22/11/2008 à 08:19 ben moi sur la mienne de 84 j'ai des 7 et 9!!!certainement pas d'origine mais très joilie à mon goût |
| Rud | le 22/11/2008 à 08:28 Salut, je pense savoir de quelle annonce tu parles. la suite en MP. |
| younik | le 23/11/2008 à 17:57 Comment savoir si se sont bien de vraies Fuchs? |
| GENDS | le 23/11/2008 à 18:42 Ah, là je peux répondre avec certitude : il y a une tête de renard en relief ou gravée à l'intérieur de la jante. |
| younik | le 23/11/2008 à 18:43 merci Gends |
| younik | le 23/11/2008 à 18:48 Autre petite question, les Fuchs 8*16 avec des pneus en 245*45 montent elles sans problemes sur ma 2l7 de 77? |
| patrick-rsr | le 23/11/2008 à 19:07 Dixit younikAutre petite question, les Fuchs 8*16 avec des pneus en 245*45 montent elles sans problemes sur ma 2l7 de 77? 225/50 sont suffisants ... 245 ... ça va être dur à emmener ... |
| younik | le 23/11/2008 à 19:53 simplement pour info; est ce que des pneus en 225 montent sur des fuchs 8*16? |
