| ggatarga | le 22/11/2008 à 18:09 Voila que je reste a présent en plein phare!J'en déduis la meme mésaventure que HEAD lors d'un post récent (pb comodo). J'en profiterai pour changer les 2 (clignotant et essuie glace) d' où 2 questions : 1) Quel est le fournisseur qui propose le meilleur prix? (autre que fleur et buse peu attractifs) 2) sur une 3l2 de 89 les relais ne sont ils pas d'origine? (d'ou eviter la modif également evoquée de la monte de relais supplémentaires) Merci d'avance pour votre aide |
| marsouille | le 22/11/2008 à 18:12 pollux , ggatarga a besoin de toi |
| Amiral | le 22/11/2008 à 18:14 c'est la saison des comodos le miens vient aussi de rendre l'âme |
| 911targa83 | le 22/11/2008 à 18:54 Dixit ggatarga Quel est le fournisseur qui propose le meilleur prix? Pourquoi ??????????? . |
| pollux | le 22/11/2008 à 18:54 cligno zozio 911-613-305-01-M78 à 122,25 US$essuie-glace zozio 911-613-306-02-M100 à 129,25 US$ support de relais à 57,00 US$ |
| Bweissach | le 22/11/2008 à 18:58 Tu as bien contrôlé qu'il était effectivement mort?Parfois il s'agit juste d'un grippage et un simple nettoyage rend vie au commodo (vécu). SI j'ai raté un épisode, ne pas tenir compte de ce message! |
| ggatarga | le 22/11/2008 à 19:06 Merci de cette prompte réponse. N'ayant jamais commandé la bas,(chez les Zozos est ce assez rapide et correct sur les frais de port?C'est probablement pollux entre autre qui pourra me répondre? |
| cdrik915 | le 22/11/2008 à 19:32 Yarfffffff ,Oui , c'est rapide , mais si c'est ta premiere commande , tu devras montrer "patte blanche" en leur envoyant copie de ta piece d'identité.(il te le demanderont en fin de commande). En cas de doute , ne pas hesiter a leur poser des questions . Le reste , commander entre autres , est on ne peut plus aisé. Choisir UNIQUEMENT USPS pour l'envoi et diviser les colis si la valeur depasse ou approche 400 dollars. MP si tu as besoin d'un coup de main. Message édité le 22/11/2008 |
| ggatarga | le 22/11/2008 à 19:53 Super tes conseils cedrik,pour une premiere commande je vais tenter autour de 250 $ ca devrait passer |
| speedster 31 | le 22/11/2008 à 20:03 mon commodo avait le même PB, l'auto passait de code à phare toute seule ..boudu..j'ai copieusement arrosé de bombe spéciale contact partout où je pouvais et depuis ça fonctionne no problem.. Message édité le 22/11/2008 |
| pollux | le 22/11/2008 à 20:21 GG ... j'ai fait une projection du coût global :avec le frêt ça donne 399,25$ (2 commodos + 2 supports de relais) soit au taux de change actuel (1.25145)un total de 319€. Les 3 références sont en stock à ce jour, et tu peux compter sur une livraison sous huitaine. Naturellement, le coût total dépendra si ça passe la douane ou non |
| PROFLEX4 | le 23/11/2008 à 00:08 Allez, j'suis pas rancunier, je vous donne ma source alors que personne n'avait voulu profiter d'une commande groupée le mois dernier! Si les pièces d'occase ne vous font pas peur! Mais c'est du "made in Germany"! 65$ le commodo (clic) |
| pollux | le 23/11/2008 à 00:58 Chez FVD :Les 2 commodos sont à 256 TTC (FDP inclus) Dans les CP, les supports de relais sont à 37€/pièce Le moins cher reste donc le zozio si tu passes au travers de la douane. |
| 911targa83 | le 23/11/2008 à 07:17 Tient , je viens de recevoir mes disques avant (Zimerman) de chez rose avec 2 kits (Ate) refection d'étriers avant 96 € avec le port . . |
| p'tit chris. | le 23/11/2008 à 18:45 Chez la fleur:commodos essuie-glace = 108 TTC:******** phares = 99,6 TTC |
| ggatarga | le 23/11/2008 à 22:35 Bon j'essaie le site dc au states , commande passé ce jour - je vous tiendrai au courant de la qualité des produits reçus |
| ggatarga | le 11/12/2008 à 14:00 J'ai réceptionné les produits ce week end, commodo essuie glace intallé : mes problemes d'arret d'essuie glace en plein milieu du pare brise sont supprimés commodo phare : fonctionne correctement mais... je n'arrive pas a avoir l'appel de phare (ceic dit,cela ne vient pas forcement du produit???) COnculsion : vendeur sérieux et efficace que je conseille |
| jihef | le 11/12/2008 à 14:02 Merci pour le retour. J'avais vu quelques trucs que je voulais chez eux. |
| pollux | le 11/12/2008 à 14:29 Sur la mienne, j'ai changé le commodo car je n'avais plus d'appel de phare.Bien vérifier que l'alimentation appel de phares du commodo (fil rouge blanc en provenance de la borne 30 de l'inter d'éclairage) est correctement alimenté en +12v permanent. |
| ggatarga | le 12/12/2008 à 01:36 ok merci pollux pour ce conseil je vais verifier cela ce week end , car pour moi le produit recu avait l air impeccable |
