diametre durite essence ?
le 23/11/2008 à 15:46
Bonjour a tous .
Ma durite d 'essence qui va au WUR en provenance du doseur distributeur d essence est passablement craquelée , sechée au niveau du raccord au WUR.
Je me dis que je dois la changer , mais quel diametre? et puis comment l emmanché sur la teteine du Wur? dois rajouter un collier?
Merci pour vos commentaire et votre avis.
A+
PS hier il faisait un temps magnifique mais 4 degre seulement , j ai pas resisté au plaisr de rouler le toit enlevé et j ai aujoird hui un mal de crane ....malgres le chauffage et la casquette.
le 23/11/2008 à 16:49
C'est quoi le WUR ?
le 23/11/2008 à 16:53
warm up regulator .le regulateur bilame
(clic)
le 23/11/2008 à 16:58
Pour la durite, il faut prendre un pied à coulisse et faire la mesure.
Sinon un collier est toujours une sécurité même si le besoin n'est pas apparent.
le 23/11/2008 à 17:08
Pollux tu as toujours des reponses supers simples cela prouve que tu vas a l essentiel et tu as raison. vraiment tres bonne idée. je vieillie ...
le 23/11/2008 à 18:23
Wur, Wur, kézako
Ne t'amuse pas à retirer ce tuyau qui n'est qu'une gaine protectrice dans laquelle se trouve un tube rigide en plastique. L'ensemble se remplace avec les raccords.
Sur l'embase de certains enrichisseurs (dit aussi "WUR" ) se trouve également une durite de 4 ou 5mm allant au carter de papillon, celle ci peut se passer de collier sauf sur les moteurs turbocompressés sur lesquels l'admission est souvent en surpression.
PC
le 23/11/2008 à 18:42
le tube rigide dont tu parles si il est en plastic il doit bien de craquelé a un moment ou un autre . on parle bien du meme tuyaux celui qui bient du distributeur d 'essence n est ce pas ?
le 23/11/2008 à 18:46
(clic)
le 28/11/2008 à 16:40
(clic)
c est cette petite durite d 'essence . facile a changer ou pas?
C est pas mon moulin berurk le mien est mieux quand meme.
Merci
Message édité le 28/11/2008
le 28/11/2008 à 20:14
ça passionne pas grand monde mon histoire de warm up regulator et sin arrivée d 'essence...
ça passionne pas grand monde mon histoire de warm up regulator et son arrivée d 'essence...
le 28/11/2008 à 21:18
Dixit fildemassWur, Wur, kézako
PC
Sas !!!
Tu as eu l'avis mécanique le plus précieux du site !!! !!!
Vu sa réponse trés claire , on ne peut rien rajouter de plus !!!
le 02/12/2008 à 12:06
Me revoila avec mon histoire de durite.
L ensemble se change donc avec les raccords je suis d accord . Mais il y a un pb sur mon moulin.
Depuis le doseur la durite est en metal sur environ 40 cm puis arrive dessus la durite plastic qui n est pas vissée mais enmanché puis effectivement sur le regulateur elle est vissée. Chez Sonauto levallois le PET indique que le durite n°51 est bien vissée des 2 cotés! je suis un peu perdu Avez vous une solution ou une idée. je vois joins une photo prise sur le net ou on voit bien le truc juste a l entrée d air.[/url] (clic) :merci a tous
Message édité le 02/12/2008
Message édité le 02/12/2008 on voit mieux ici
