| cris | le 24/11/2008 à 20:17 j'ai changer le contacteur de neiman et le demareur dans la foulee du contact mais pas de demarage |
| cdrik915 | le 24/11/2008 à 20:21 bonjour..... Message édité le 24/11/2008 |
| seth02 | le 24/11/2008 à 20:24 branche la batterie |
| cris | le 24/11/2008 à 20:31 bonsoir excuser moi batterie brancher du contact de la lumiere mais aucun bruit ni de demareur ni d'autres choses merci pour vos reponses |
| alfred | le 24/11/2008 à 20:43 c'est sur une voiture ou une mobylette que tu as des soucis edit : avec un profil rempli au minimun , ça va tout de suite mieux Message édité le 24/11/2008 |
| cris | le 24/11/2008 à 20:48 sur une 3.2 de 1984 |
| cdrik915 | le 24/11/2008 à 20:50 Commence par controler voltage et amperage de ta batterie.Si ok , que ton neimann est bien alimenté Que ton demarreur recois le 13.8 V. Les mises a la masse de l'auto (sur la boite et a la batterie) Et dis-nous tout. Message édité le 24/11/2008 |
| cris | le 24/11/2008 à 21:21 merci je vous tiens au courant |
| seth02 | le 24/11/2008 à 22:48 si c'etait une sc c'a aurait demarré tout de suite fanof il reste de la place pour le BBQ? |
| ibanezjs | le 25/11/2008 à 00:27 SalutY'a t'il une alarme/antidemarrage?Car parfois c'est par là qu'il faut chercher! |
| fildemass | le 25/11/2008 à 01:24 Pourquoi as tu remplacé ces pièces? Déjà un problème ou bien il est survenu ensuite?Ta voiture démarre t'elle en la poussant, en seconde? PC |
