| NAPAP | le 29/11/2008 à 23:30 pouvez vous me donner un petit conseil. J'ai un problème d'essui glace et j'ai du mal à en trouver qui ne bralbing pas dans tous les sens. J'ai bien trouvé des valeo 35 r, mais "r" veut dire avec attache d'origine, que je n'ai pas biensûr.D'autre part je cherche aussi des caches d' enceintes de plage arrière , les miens sont cassés au niveau des vis. Trouve pas Merci. |
| pollux | le 30/11/2008 à 00:07 pour les caches enceintes AR, j'en ai vu il y a quelques minutes sur www.leboncoin.fr ... fait une recherche sur ce site |
| NAPAP | le 30/11/2008 à 11:29 Merci pollux j'y vais |
| macserge | le 01/12/2008 à 08:57 Bonjour,Est-ce normal qu'après fonctionnement donc arrêt des essuies glace, ils s'arrêtent n'importe ou ? (gauche ou droite ou milieu ou...)serge |
| gilllou | le 01/12/2008 à 09:01 Non . |
| jeffalex | le 01/12/2008 à 10:25 Dixit macsergeBonjour,Est-ce normal qu'après fonctionnement donc arrêt des essuies glace, ils s'arrêtent n'importe ou ? (gauche ou droite ou milieu ou...) ça peut être juste un problème de fusible balladeur ds le coffre avant , ça me le fait de temps en temps. |
| yw45 | le 01/12/2008 à 12:30 Dixit macsergeBonjour,Est-ce normal qu'après fonctionnement donc arrêt des essuies glace, ils s'arrêtent n'importe ou ? (gauche ou droite ou milieu ou...) C'est typiquement un problème de commodo. Le contact assuré par la languette métallique qui commande le retour à la position zéro ne se fait plus ... |
| ggatarga | le 01/12/2008 à 12:45 J'ai le meme probleme, mon commodo est en commande à 100% pb commodo |
| jihef | le 01/12/2008 à 23:08 Je comprends pas ! Je ne vois pas la voiture ! |
| fildemass | le 02/12/2008 à 00:18 Les plus adaptés et les plus sympa au niveau look sont ceux vendus d'origine en réseau. Les autres sont moches (les nouveaux Bosch, beurk, plastoc & co...) et pas moins chers...PC |
