bougies pour 3L2 89
le 01/12/2008 à 09:01
J'ai un gros doute sur la réference bougie bosch à utiliser pour ma 3L2.
Actuellement : bougies BOSCH W3 DPO (mises par garage A....as)
Or j'avait en prévision de leur remplacement par bibi investi dans des BOSCH WR4cc (vrai référence 3L2).
Pour info ma 3L2 89 etait catalysée et ne l'est plus depuis la pose d'un double echappement (par le garage A....as).
Que me conseilleriez vous ?
Merci par avance de votre aide (je compte faire ma petite révision ce week end)
le 01/12/2008 à 09:10
Saulutatoi
le type de bougie depend du type moteur, catalysée 930/25 ou autre?
le 01/12/2008 à 09:21
salut
la référence bougie pour un moteur 930/25 (catalysé) est WR7DC.
ta grenouille n'etant plus catalysée à toi de voir
le 01/12/2008 à 09:29
La référence des bougies est un indice de dispertion calorique si je ne me trompe et il est important de bien respectercelui ci car les taux de compressions étant différents sur les modèles catalysés les bougies ne doivent pas accumuler de chaleur excessivement sous peine de perler ( fondre) ....mais il doit y avoir de grands spécialistes de l'affaire qui donneront plus d'infos ....
Message édité le 01/12/2008
le 01/12/2008 à 09:30
Dixit juncal1salut
salut boni
si c'est cata post production,ce n'est pas le même type moteur(taux de compression différent) et pas le même type de bougie, mais pour 930/25, tu as tout bon
le 01/12/2008 à 09:49
Dixit kabongoLa référence des bougies est un indice de dispertion calorique si je ne me trompe et il est important de bien respectercelui ci car les taux de compressions étant différents sur les modèles catalysés les bougies ne doivent pas accumuler de chaleur excessivement sous peine de perler ( fondre) ....mais il doit y avoir de grands spécialistes de l'affaire qui donneront plus d'infos ....
tiens..puisque l'on parle de compressions!!!!
j'ai pris celles de ma grenouille hiers..histoire de!!!!
mon moteur est un 930/25 catalysé jamais ouvert et affichant 221000 km
la plus basse 11.8 la plus haute 12.1..
norme pour un 930/25..9.5
vous avez une explication???
le 01/12/2008 à 10:37
Le soucis c'est que je n'ai pas une 930 mais une 911 3L2 de 89 , la question reste donc entière.
Quelles bougies? sachant que depuis la pose de l'échappement je n'ai plsu de catalyseur
le 01/12/2008 à 10:38
Les 3.2 ont des types moteurs en 930/xx tout comme les SC.
le 01/12/2008 à 11:54
D'accord soit si les 3.2 ont des types moteurs en 930 mais,
du fait que mon catalyseur a été supprimé, est ce que cela change le type de bougies que je dois utiliser?
le 01/12/2008 à 12:03
Dixit juncal1...tiens..puisque l'on parle de compressions!!!!
Normal ... tu te traînes tellement avec ton targa, que la calamine s'est accumulée dans les chambres de combustion, d'où l'augmentation de compression ...!
le 01/12/2008 à 12:39
J'ai fais un tour sur la buse qui indique :
Bougie WR4CC 911 Carrera 3.2L (84-89)
J'ai du mal a m'y retrouver!
help
le 01/12/2008 à 12:45
Pourrais-tu donner ton type moteur ?
Ca permettrait de savoir si c'est une catalysation origine ou postérieure, donc d'en déduire, si ce n'est le type de bougies à monter, les bougies à ne pas monter.
Si tu as le manuel d'origine de ta voiture c'est marqué dedans.
le 01/12/2008 à 12:53
jihef, ma porsche est catalysée d'orgine, c'est l'intervention d' Almeras pour la pose du double echappement qui a juste supprimé le catalyseur.
Donc...?
le 01/12/2008 à 13:13
Donc plutôt les bougies pour cata.
le 01/12/2008 à 13:15
j ai changer les miennes et j ai mis des WR4CC.moteur 3,2l de 86
le 01/12/2008 à 13:17
Moteur cata du type 930/25 : WR7DC
le 01/12/2008 à 13:30
Dixit juncal1salut
Dixit jihefMoteur cata du type 930/25 : WR7DC
le 01/12/2008 à 13:42
J'avions pas vu.
le 01/12/2008 à 14:21
Ou puisje trouver le type moteur? c quelle rubrique sur la c grise?
le 01/12/2008 à 14:26
regardes au pied de ta turbine à droite, tu trouvera le type moteur frappé dessus
si quelqu'un a une tof
