Vis richesse sur moteur 3.0 L (SC)
le 03/10/2006 à 07:32
Bonjour à tous,
Je sais, ce site fabuleux est avant tout consacré aux 3,2L. Le thème de la richesse est très souvent abordé avec une multitude de renseignements précieux mais je ne trouve nulle part le principal pour moi, à savoir: Ou se trouve la vis de réglage de richesse sur un moteur de SC 3,0L ??? (La vis de ralenti est très facile à trouver mais celle de la richesse.... je ne trouve pas!!!).
Quelqu'un peut il me renseigner ??
Merci beaucoup,
Très cordialement,
Vincent
le 03/10/2006 à 08:34
En haut, entre le manchon caoutchouc noir de l'admission et la tête du doseur-distributeur, dans un petit trou avec une clé allen de 3 mm. Mais attention, c'est très sensible et vite mis en panne...
PC
le 03/10/2006 à 09:04
A viser ou deviser tres tres peu!!! moi je laisse ca aux spécialistes je fais pas mal de chose sur titine mais cette petite vis je n'y touche pas .... va chez un pro un réglage co/co2 ca prend 30 minutes maxi c'est pas chero du tout!!!
il faut que le moteur soit chaud (mais pas trop les pipes d'admision) pour avoir un bon réglage donc ne pas la faire chauffer sur place...........mais rouler puis faire le réglage de suite .........
le 03/10/2006 à 20:19
Merci beaucoup pour vos précisions. Bon j'ai compris, je vais essayer de trouver un pro de ce type de réglage... En tous cas maintenant au moins je sais où ça se règle.
Merci encore.
