| ggatarga | le 01/12/2008 à 12:43 Petite question, ces 2 boulons sont ils identiques?Il semblerai que oui lorsqu'on les commandes sur lafeur ou buse ?? |
| Pascal 2N1 | le 01/12/2008 à 13:21 oui! |
| jp9056 | le 01/12/2008 à 13:41 NON! |
| Pascal 2N1 | le 01/12/2008 à 13:51 Ah? |
| Pascal 2N1 | le 01/12/2008 à 13:58 Mêmes joints tout au moins. |
| ggatarga | le 01/12/2008 à 14:19 Les joints sont identiques en effet mais il semble que les bouchons ne le soit pas!refs pet porsche? |
| PP | le 01/12/2008 à 14:24 Lors de la révision des 20 000 Km les deux bouchons étaient différents d'aspects, mais sont ils interchangeables ?A+ Edmond |
| ggatarga | le 01/12/2008 à 14:47 Je vais investiguer le PET Porsche car pour moi ces 2 bouchons ne sont pas équivalent.En particulier l'un possede une pointe interieure et l'autre un mepla à l'intérieur, genre de petit cylindre aimanté |
| PP | le 01/12/2008 à 14:49 Moteur: 944 107 197 01Bache : 911 107 176 03 A+ Edmond |
| ggatarga | le 01/12/2008 à 16:08 merci edmond,petite info le pointu est celui de la bache, l'intérieur cylindrique est celui du carter |
| jp9056 | le 01/12/2008 à 18:46 Dixit ggatargamerci edmond, exactement et en effet les oinjes sont les memes |
| JC26 En ligne | le 02/12/2008 à 09:20 BonjourExemple pour carrera 3.0 Poil dit bache à huile vis magnetique 911 107 176 02 moteur vis magnetique 911 107 176 02 A911 107 176 01 anneau joint bache à huile 900 123 011 20 anneau joint moteur 900 123 011 20 |
| Kermit | le 02/12/2008 à 09:40 Dixit jp9056Dixit ggatargamerci edmond, A gauche pour la bache et à droite pour le carter moteur. ![]() |
| ggatarga | le 03/12/2008 à 14:16 super pour la photo, pieces aavoir en stock bien sur |
