| chaplin | le 04/12/2008 à 14:41 bonjoursuite à un branchement d'un cordon GPS ,une fois difficilement retirè la fiche est completement sortie et l'ècrou tombè derriere, ya -il un moyen d'accedè? Surtout Sans dèmontè le Tab de bord .merci mes cher amis |
| gege targa | le 04/12/2008 à 14:47 Oui, mais il faut demonter les tuyauterie de chauffage derriere le tableau de bord et avoir des doigts d'enfants !!Bon courage. |
| chaplin | le 04/12/2008 à 14:54 merci frere |
| pollux | le 04/12/2008 à 15:03 comne gege ... démontage de la totalité de la ventilation ... et probablement aussi du mécanisme d'essuie-glaces |
| chaplin | le 04/12/2008 à 15:18 alors là si c pour tout sortir je ne sais sur quoi je vais m'embarquè ,autant la laisser tel quel ? un conseil a tt le ne jamais branché un accessoire a 4 dents c comme ca qui c retirer mercccciMessage édité le 04/12/2008 |
| verte.gre | le 04/12/2008 à 17:25 pas obliger de tout démonter ,tu démonte l'horloge et la grille de ventilation centrale et ensuite tu as accès a l'allume cigare |
| chaplin | le 04/12/2008 à 17:33 a la rigueur si c juste ça ,mais comment sortir l'horloge!merci |
| 204SC06 | le 04/12/2008 à 17:41 Moi je remettrai l'allume cigare dans le trou!!Et hop!!!Vite fait bien fait!!Je sors,honteux!!!! |
| pollux | le 04/12/2008 à 17:46 Dixit chaplina la rigueur si c juste ça ,mais comment sortir l'horloge!merci En tirant dessus .... comme tous les compteurs de 911 |
| chaplin | le 04/12/2008 à 17:57 je prefere m'embarquè une mini batterie toute prete dans mon coffre pres cablè ,et comdamnè isolè le bouchonnè tres proprement et le tour est jouè , que de m'amuser a tournee ma pendule cela deviendrai un suspect en tous cas merci a tous.aller on commence la fettttte? |
| fussio | le 04/12/2008 à 18:21 J'ai démonté le mien l'année dernière, c'est une 1987Sur la mienne il n'y a pas d'écrou derrière, l'allume cigare est vissé dans la caisse, je l'ai vissé avec mes doit à l'interieur. Par contre il faut impérativement aller derrière pour rebrancher le fil +. J'y suis allé par le coffre AV en dégageant tout le blos chauffage, mais si on peut y acceder par les compteurs c'est peu etre mieux. J'ai failli aussi faire sans, mais téléphone portable, dvd des enfants et GPS comment s'en passer. |
| chaplin | le 04/12/2008 à 18:28 tte facon suis non fumeur ,cette mini batterie 12V avec un tres bon amperage ,dans la boite a gang à sortie allume cig et je branche n'importe quoi .. et pas de risque electrique |
| fussio | le 04/12/2008 à 18:54 Pourquoi une mini batterie en plus ? branche directement sur la batterie dans le coffre avant.Ou sur la boite a fusible !! Message édité le 04/12/2008 |
| chaplin | le 04/12/2008 à 19:01 j'aime pas laisser apparaitre des fils et c plus sècurisè ,c vrai c une autre possibilitè mais comme j'utilise que 2 a 3h de plaisir a conduire ,donc j'ai pas souvent l'utilitè ! |
| younik | le 05/12/2008 à 20:38 Dixit chaplinj'aime pas laisser apparaitre des fils et c plus sècurisè ,c vrai c une autre possibilitè mais comme j'utilise que 2 a 3h de plaisir a conduire ,donc j'ai pas souvent l'utilitè ! +1 pour la batterie dans la boite à gant |
| berty | le 05/12/2008 à 20:41 Moi ,je la mettrai dans le Compartiment Moteur ... |
