| seth02 | le 06/12/2008 à 21:24 bonsoir les doudistesj'ai enfin remonté le moteur mais voila elle veut pas demarrer j'ai de l'allumage, l'essence je suppose (faut que je retire une bougie pour voir) et le plus chiant c'est que mon demarreur ne lance pus la roue dentée..... j'ai demonté le soleinoide colle mais la roue ne sort que d'un mm a peine du coup je peux pas essayer de faire tourner le moteur pour essayer de l'amorcer (personne aurait un demarreur a m'amener pour demain matin dans le 02?) |
| seth02 | |
| pollux | le 06/12/2008 à 21:34 Ta batterie est correctement chargée ?La description de la panne correspond à une batterie avec un élément claqué !!! |
| fildemass | le 06/12/2008 à 21:36 J'ai une partie des réponses à mon MP.C'est l'bordel sur ton établi! Comment sais tu qu'il ne démarre pas si ton démarreur ne lance pas? En débranchant la prise derrière le Kjet, la pompe tourne t'elle? Et en soulevant le plateau-sonde, rencontre tu une résistance conséquente suivi d'un bruit d'injection de carburant? Ton démarreur est il bien branché? PC |
| seth02 | le 06/12/2008 à 21:37 ......j'ai mis la passat avec les pinces pour aider au demarrage de plus j'ai bien fait tourner le moteur sans allumage pour ben faire circuler l'huile ensuite j'ai remis l'allumage et puis d'un coup bizzzzzzzzzzzzzzzzzzz |
| seth02 | le 06/12/2008 à 21:38 j'ai soulevé le plateau sonde et j'ai bien un bruit d'injection (je pensais faire circuler l'essence pour remplir les filtres)je l'aurais noyée? |
| fildemass | le 06/12/2008 à 21:39 Si à l'aide de la passat tu as pu lancer le moteur et donc le démarreur, c'est qu'il n'a rien et que comme le suggère Pollux (conseillé par Zébulon sans doute ), ta batterie est probablement insuffisament chargée...PC |
| seth02 | le 06/12/2008 à 21:41 sauf qu'avec les pinces sur la 911 et sur la passat en routele demarreur lance rien |
| younik | le 06/12/2008 à 21:42 Peut-être une bêtise, mais ça pourrait-être une tresse de masse mal racordée |
| seth02 | le 06/12/2008 à 21:42 tresse de masse branchée |
| wb61 | le 06/12/2008 à 21:44 Mets la batterie de la passat sur la 911. |
| fildemass | le 06/12/2008 à 21:44 Dixit seth02j'ai soulevé le plateau sonde et j'ai bien un bruit d'injection (je pensais faire circuler l'essence pour remplir les filtres) Les filtres ou plutôt le filtre est situé avant le Kjet et donc déjà rempli. Pour le calage de l'allumeur, tu retires le cache supérieur de gauche, tu tournes la poulie moteur jusqu'au signe "Z1", tu vérifie si tu trouves du jeu sur le culbu d'admission du 1, si c'est bien le cas, tu dois avoir le doigt de ton rotor dirigé sur l'encoche frappée sur le bord de ton allumeur, coté droit. Ensuite, tu peux tourner un peu cet allumeur pour aider au lancement. En déposant une bougie, tu verras si elle sont noyées. PC |
| Louis | le 06/12/2008 à 21:45 Mode hors sujet ON car je peux pas t'aider :J'adore l'autocollant 3,0 sur ta lunette arrière Mode hors sujet OFF En fait, ton moteur tourne et ne démarre pas ? ou il ne démarre pas car le démarreur ne l'entraine pas ? |
| fildemass | le 06/12/2008 à 21:46 Dixit seth02sauf qu'avec les pinces sur la 911 et sur la passat en route Désolé mais je ne suis pas, là! As tu à un moment fais tourné ton démarreur, avec ou sans VW? PC |
| seth02 | le 06/12/2008 à 21:48 une encoche???? j'avais un trait de marqueur rouge mais pas vu d'encoche??? |
| fildemass | le 06/12/2008 à 21:51 Une mini encoche visible sur le rebord, où s'appuie la tête à droite! |
| seth02 | le 06/12/2008 à 21:52 bon on va reprendre dans l'ordre chronologique1- j'ai fait tourner le moteur a vide (sans allumage) pur faire circuler l'huile juste avec la batterie de la 911 2- j'ai mis la tete de delco et ai ensuite essayer de demarrer la batterie c'est peu a peu epuisée 3 j'ai branché la passat sur la batterie de la 911 j'ai essayé de demarrer et a un moment le demarreur ne voulais plus lancer 4 j'ai demonter le demarreur pour finalement voir que le solenoide ne lance pas le rotor |
| seth02 | le 06/12/2008 à 21:53 5 en demontant le solenoide il colle mais le rotor ne se lance pas |
| Louis | le 06/12/2008 à 21:55 Donc ton démarreur a laché en cours de route.C'est peut être idiot mais as tu essayé le coup de marteau sur la tronche (du démarreur) avant de le sortir ? Vieille technique de bucheron Haut savoyard coincé par le gel qui m'a déjà dépanné une fois avec à peu près les mêmes symptômes et chronologie que ton histoire. Message édité le 06/12/2008 |
| jihef En ligne | le 06/12/2008 à 21:57 Dixit seth023 j'ai branché la passat sur la batterie de la 911 C'est pas plutôt : 3 j'ai branché la 911 sur la batterie de la passat ? |
