telecommande pour verrouillage centralisé
le 07/12/2008 à 22:41
Je souhaite disposer de la fermeture centralisée telecommandée.
Quelqu'un a t il déjà procédé à une installation de ce type?
a quel endroit la brancher etc...
Un produit semble pas mal
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=190270643535&ih=009&category=114209&ssPageName=STORE:PROMOBOX:ENDSOON#GALLERY
merci de votre aide
le 07/12/2008 à 22:45
moi j'ai une alarme "gros serpent a Sonnette" avec une centralisation
j'ai jamais vraiment regardé mais il doit y avoir des actionneurs electriques couplé sur le boitier d'alarme
le 07/12/2008 à 22:49
oui mais j'évite les alarmes (source généralement de pb), je veux juste la condamnation par telecommande.
le 07/12/2008 à 22:53
Tu trouveras les kits de commande centralisée chez Conrad :
(clic)
le 07/12/2008 à 23:28
j'ai installé ce kit sur la mienne le moi dernier, rien de difficile et aucune modification a faire sauf bien sur fixer les moteurs de verouillage dans les portes et ça marche tres bien.
le 08/12/2008 à 09:50
En fait j'ai déja les moteurs de verrouillage dans les portes par conséquent c'est juste le boitier de telecommande dont j'ai besoin.
Par contre j'aimerai savoir quel est l'endroit le plus judicieux pour le placer si qqun a déjà fait la manip?
le 08/12/2008 à 09:54
moi j'ai tout mais j'ai tout viré, alarle,verouillage centralisé, j'ai gardé juste un coupe circuit
le 08/12/2008 à 10:45
bojour,pour placer la centrale de verrouillage:sous la planche en bois aux pieds passager par exemple
les centrales sont petites normalement ex: spal as 80
c'est une centrale avec 2 telec
verrouillage universel (dans ton cas ,invertion de polarité) clignotants ,led,possibilité de la faire évoluer en alarme complète avec volu ,sirene etc....
Message édité le 08/12/2008
le 08/12/2008 à 18:25
ggtarga, la commande de centralisation peut se monter seul sur une central existante, tu dois pouvoir recuperer le signal de commande au bouton sur ta console centrale puis y connecter la commande selon le type de signal ( avec contact sec ou +12 ou mise a la masse selon les besoins)voire plan de montage.
sur la mienne j'ai placer le recepteur derriere les compteur sous la baie de pare brise avec double face fourni.
bon courage
le 08/12/2008 à 18:29
J'ai tout viré ce foutu simbrek , ça me mettait le boxon de partout .
le 08/12/2008 à 18:31
Monte pas ce bouzingue a problemes.
le 08/12/2008 à 18:36
ok pour l'alarme mais pour une simple commande a distance ça risque quand même pas grand chose
le 08/12/2008 à 19:19
Monte pas ce bouzingue a problemes 2.
Encore plus facile a ouvrir si tu n'as pas de code tournant ....avec une simple telecommande universelle de télé.
Donc mefiance.
le 08/12/2008 à 19:23
c'est trop tard j'ai acheté et comme je maitriserai l'install, je prends pas trop de risque.
Les commandes acutelles sont d'une autre qualité que celles d'il y a 20 ans (age de la plupart de nos engins)
Et puis surtout pas d'alarme , juste centralisation de la telecommande d'ouverture de porte en quelque sorte le job que fait le gros bouton de clé rouge sur la console centrale mais avec la télécommande, moderne quoi!
le 08/12/2008 à 19:24
de toute façon sur un targa ya pas de dangé
bon ça va je sort!! je super loin.....
le 05/01/2009 à 21:46
Je viens de terminer la pose de ma fermeture centralisée pour un coup dérisoire (24 €).
Il me resterai juste à relier a un petit signal sonore sympa.
(le petit bip qui fait moderne). quelqu'un aurait il une adresse ou je peux trouver cela?
le 05/01/2009 à 21:53
(clic)
le 05/01/2009 à 21:59
Pollux, penses à mon "clacson"
le 05/01/2009 à 22:09
tu trouves qu'elle est pas assez bruyante comme ça ton Evo ? ... on l'entends arriver à plus de 500m !!!
le 05/01/2009 à 22:13
oui, mais y en a qui sont sourdingues...
