| lolocabt | le 10/12/2008 à 16:17 Où peux t'on trouver une rampe de phare additionnelle pour nos grenouilles.La plus discrète possible,pour 2 LP et 2 AB Si vous avez des photos en plus merci. Lolocabt |
| Mysti's | le 10/12/2008 à 16:23 Chez eux, mais le catalogue papier est bien mieux que le catalogue internet (peu de photos, pas facile à trouver les réfs.) |
| pollux | le 10/12/2008 à 17:02 Ce qui me semble bizarre, c'est que tu veux mixer des LP et des AB dans la même rampe. Normalement ils faut que ces 2 types de phares additionnels soient montés à des endroits différents. Les AB doivent être montés le plus bas possibles pour avoir une quelconque efficacité (faisceau court et latéralisé). Si tu montes tes AB trop haut, la lumière va se réfléchir dans les goutelettes d'eau en suspension et donc t'éblouir. Pour les LP, tu peux les monter sur le capot, sous le PC ou même sur le toit si tu le désires, cela n'a pas grande importance. Le mieux c'est au dessus du PC, au niveau des phares ce qui diminuera la modification de hauteur de faisceau lors du changement d'assiette. |
| cdrik915 | |
| dadou | le 10/12/2008 à 17:37 gt2i la vrais rampe de rally |
| lolocabt | le 10/12/2008 à 17:45 J'ai déjà visité ces 2 sites et ce n'est pas ce que je recherche j'aimerais juste une barre en alu sur laquelle je fixerais les LP et qui viendrait se fixer sur le pare choc, j'ai déjà vue cela quelques part.Quand aux positionnements, Pollux tu as raison donc certainement 4 LP. |
| pollux | |
| lolocabt | le 10/12/2008 à 18:52 Non Pollux ce n'est pa le montage souhaitéJe recherche plus un montage light style barre d'alu fixée sur le pare choc avec 4 Oscar dessus. Je recherche des photos mais ne trouve pas. Si vous avez merci |
| pollux | le 10/12/2008 à 19:02 4 oscars fixé au dessus du PC ?Tu as déjà prit les mesures pour un tel montage ? Si tu fixes les LP au niveau du PC, l'épaisseur des oscar t'empêchera d'ouvrir le coffre AV. Si tu les fixes en avant du PC, ils vont être en première ligne quand tu seras stationné en ville et ne vont pas durer bien longtemps. Donc soit tu les montes sur le capot (rampe poly bien plus jolie dans ce cas) soit tu te fais un pare buffle de ce style : ![]() |
| lolocabt | le 10/12/2008 à 19:56 non merci pour le pare bufflechez moi il n'y a que des phacochères . merci |
| phildre | |
| berty | le 10/12/2008 à 23:30 Les "Oscars" ne sont pas homologués sur routes , Lolo !!! Tu veux quoi exactement ...et pour quoi faire ??? |
| pollux | le 11/12/2008 à 01:28 Berty ... bien sûr que les oscars sont homologuées routeDans la gamme OSCAR tu as : - Oscar (diam 180mm) - Oscar plus (diam 200mm + arrière plat) - Bi-oscar (diam 220mm / combiné LP+AB) Ce qui n'est pas homologué c'est le montage d'ampoules 100W. Mais les oscars ont été conçus pour résister à la température dégagée par ces ampoules 100W (destinées au rallye). |
| berty | le 11/12/2008 à 01:36 'Tain !!! ch'uis plus a la page ,moi !!! En 84 , j'avais une R17TS ,kit 125 HP ,avec 2 Oscars Plus ,planqués derrière la calandre ... ...Mais c'était pas ..."légal" !!! 9a a du changer donc !!! !!!...Pour une fois que ça va dans le bon sens !!! !!! |
| pollux | le 11/12/2008 à 02:49 (clic)(clic) descriptif du produit sur le site de valeo : CIBIE Oscar >> Description Produit L'Oscar CIBIE est un projecteur additionnel circulaire spécialement conçu pour combiner performance et design classique parfaitement adapté à un usage pour véhicules particuliers, 4X4 et poids lourds. |
| 911ducat | le 11/12/2008 à 08:05 oh le Pollux, jamais tu dors |
| lolocabt | le 11/12/2008 à 09:33 La solution de phildre correspond mieux à l'idée ,mais il me semble avoir vu un autre type de montage sur ces mêmes ancrages. Qui a d'autre solution ? Les Oscar sont encore commercialisés ? Merci |
| pollux | le 11/12/2008 à 10:11 Les oscars sont bien entendu encore commercialisés. Ils figurent au catalogue Cibié/Valéo sous les 3 formes (oscra / + / bi).Disponible chez tout préparateur digne de ce nom (Oreca, GT2i, BPS, .......) |
| pollux | le 11/12/2008 à 10:12 Dixit 911ducatoh le Pollux, jamais tu dors Si si Bernard ... par plage de quelques minutes ... comme les skippers du vendée-globe |
| lolocabt | le 11/12/2008 à 10:13 Merci Pollux,t'es une vrai mine |
