| fanof911 | le 12/12/2008 à 23:22 HelloAmis mère de toutistes, avez-vous changé votre joint de crépine au bas du carter moteur ? En fait, j'aimerais savoir s'il faut le changer régulièrement ou non. Perso, pas fait depuis que j'ai titine. Merci, Fanof |
| seth02 | le 12/12/2008 à 23:29 moi je le fais a chaque vidange car j'ai pas de bouchon dessus |
| fanof911 | le 12/12/2008 à 23:30 Ca serait peut être bien que je le fasse le prochain coup alors Tu changes aussi les écrous ? Fanof |
| seth02 | le 12/12/2008 à 23:40 ben non juste serrés comme il faut (pas trop fort mais assez quand meme )mais tu peux les remplacer avec les petites rondelles aussi j'ai toujours eu deux joints de fournis et c'est vrai que lorsque j'en met qu'un seul ca suinte un peu alors je met les deux et ca suinte plus |
| ibanezjs | le 13/12/2008 à 00:10 SalutJe l'ai fait a la revision des 2000 cet eté sur ma 930,pas de probleme particulier et ca permet de jeter un coup d'oeil et de nettoyer le filtre En plus il coule encore pas mal d'huile au demontage |
| kitcar | le 13/12/2008 à 01:28 salut moi j'ai acheté une crepine et yavais pas le joint en stockdonc la solution est de mettre une bonne patte à joint et le tour est joué voila |
| alex SC | le 13/12/2008 à 09:04 Bonjour,Je le change à chaque vidange vu que j'ouvre la crépine à chaque fois ! C'est pas le prix d'un joint ! Pour les écrous et rondelles, je les ai changé la première fois, je pense le faire tous les 4-5 vidanges. Ca se voit quand ils sont fatigués ! A+ |
| jp9056 | le 13/12/2008 à 09:25 changé lors de ma refection moteur car j'avais une microfuite a cet endroit en plus de la sonde de pression d'huile |
| vikor | le 13/12/2008 à 09:57 salut fanofchangement du joint une vdande sur deux depuis le montage d une pompe de 3.2 je n ai qu un joint avant il y avait 2 joints du fait que la crepine etait demontable je change les ecrous a chaque vidange |
| fanof911 | le 13/12/2008 à 17:35 OKJe le ferai à ma prochaine vidange Fanof |
| 911targa83 | le 13/12/2008 à 17:45 Dixit seth02ben non juste serrés comme il faut (pas trop fort mais assez quand meme Cher ami , nous abordons dans un autre post le sujet des clées dynamometriques , et tes paroles "(pas trop fort mais assez quand meme )[/q]" me deçoivent Ce n'est pas parceque c'est une vulgaire crépine qu'il faut la serrer au pif de paf , ses petits ecrous de 6 mm doivent etre serrer à 0,800 M/kg . |
| fanof911 | le 13/12/2008 à 17:50 Je vais pas la ramener hein Mais je persiste à dire que des nylstop à la dynamo C'est ce que j'appelle de la branlette de neurone d'ingénieur Ouiiiii, chui déjà loiiinnnnn Fanof PS : pour mes cache culbu, j'ai compris pourquoi j'avais mal serré, un truc à la noix, je ne les avais pas calé correctement avant de serrer les écrous |
| 911targa83 | le 13/12/2008 à 17:57 Dixit fanof911 Merci pour eux , tu sais qu'il y en à plein dans le Site-Club !!!!(perso je n'ai qu'un petit CAP de frigoriste). . |
| fanof911 | le 13/12/2008 à 18:04 J'en suis un et patron d'un BE où nous préconisons des couples de serrage Mais je leur dis de ne pas en mettre partout, ce n'est pas toujours utile et surement pas sur les nylstop Fanof |
