Clef Dynamométrique.
le 13/12/2008 à 10:19
Salut à tous.
Après avoir consulté le moteur de recherche et les articles, je n'ai pas trouvé réponse à mes questions.
Voilà, je m'outille petit à petit et je me pose la question de l'achat d'une Clef dynamométrique.
J'ai lu qu'il fallait en avoir deux (attention, sur ce coup je vous surveille ), une petite et une grosse.
Alors c'est quoi une petite et une grosse?
Sachant que je vais en faire un usage très occasionnel (mais bon, je vais surement prendre de l'assurance et en avoir plus besoin que maintenant, même si ce ce n'est que 4 ou 5 fois par an).
Y a-t-il des niveaux de qualité intermédiaires entre le "sudtoto" et le Facom, qui me semble cher pour l'utilisation que j'en ferai.
Bref, je cherche des conseils.
Faut-il par exemple si je les achète séparément prendre d'abord la petite ou la grosse? Laquelle servira le plus souvent?
Merci de vos conseils!
le 13/12/2008 à 10:22
La "petite" et la "grosse" ont des valeurs maxi differentes , tout simplement.
N'hesite pas a choisir de la qualité plutot qu'un prix.
le 13/12/2008 à 10:31
Tout dépend du couple de serrage que tu dois appliquer. Bien évidemment plus le couple est élevé plus la taille de la clef est grande.
Chez Facom, dans les clefs classiques, tu as 3 modèles :
- de 0,6 à 3,6 daN.m (carré de 1/4)
- de 2,0 à 10,0 daN.m (carré de 3/8)
- de 4,0 à 20,0 daN/m (carré de 1/2)
Bien évidemment la 2 à 10 est la plus utilisée
le 13/12/2008 à 10:38
Ok, donc il faudrait commencer par la 2 à 10.
Mais pour les roues c'est 13 non? Donc là, m'en faudrait deux!! Tss...
Concernant la marque, j'ai lu que certains ne jurent que par Facom, n'y a-t-il pas de marque simplement "bonne" à tarif plus doux?
Message édité le 13/12/2008
le 13/12/2008 à 11:00
Les roues c'est 13daNm ou 130Nm.
le 13/12/2008 à 11:17
Dixit jihefLes roues c'est 13daNm ou 130Nm.
C'est bien ce qu'il me semblais, merci Jihef
le 13/12/2008 à 11:21
pour le roues : 130m.N = 13m.DaN,
A priori la deuxieme servirait le plus (2m.DaN-10m.DaN)
Mes sources: RTA Technique Passion Porsche 911 de <1975 à 1988. Qu'un doudiste m'a gentillement prêté. merci il se reconnaîtra
A la question, quelle est celle qui a le plus d'utilité?
la réponse serait la 2-10DaN????. Comme tout le
le 13/12/2008 à 12:08
J'ai bien compris pour l'utilité des diverses clefs.
Maintenant je cherche le meilleur compromis prix/qualité/fréquence d'utilisation.
le 13/12/2008 à 12:10
Je paraphrase Mysti's. Si c'est juste pour serrer tes roues, n'importe laquelle est adaptée. Si c'est pour refaire un moteur, une de bonne qualité est obligatoire.
le 13/12/2008 à 12:13
Alors en fait, c'est pas pour le moteur, du moins pas avant une ou deux vies.
C'est surtout pour les serrages niveau freins, trains roulant, enfin tout ce qui n'est pas moteur.
Et effectivement, pour les roues j'aimerai bien car je serre au hasard surement trop, et j'aime pas ça.
le 13/12/2008 à 12:23
toujours pratique ces cles , un petit truc a savoir;ne jamais la ranger avec le ressort comprimé,toujours le detendre, a la longue ca fausse le tarrage de ce dernier donc la pression
le 13/12/2008 à 13:05
Dixit Bweissach
La petite pour faire pipi, la grosse pour courir derrière la bonne!
La petite sert quand même plus souvent!
Désolé, je n'ai vraiment pas réussi à me retenir!
Dab méchant!
le 13/12/2008 à 13:30
vraiment pas mechant DAB
Moi j'en ai une (moyenne ) achetée pas cher dans un camion ambulant mais je ne m'en sert que pour les roues
le 13/12/2008 à 13:41
Ca ne me donne toujours pas d'idées de marque correcte pour la moyenne.
Je pense que pour le moment je vais opter pour une "pas chère" pour les roues et quand j'aurais besoin d'une bonne, je reviendrai sur ce post lire les bonnes infos que vous allez y mettre maintenant!
le 13/12/2008 à 13:44
"Le pas cher est toujours trop cher"... sauf peut-être pour les roues (13 daN/m)!!!
le 13/12/2008 à 14:15
perso j'ai opté pour une "bon marché" on entrouve d'ailleurs au LIDL actuellement pour près de 16€ et elle fonctionne très bien ... il faut savoir que si une clé dyna est dérèglée avec le temps et les utilisations intempestives ( ce qui est loin d'être notre cas ) il est toujours possible de les faire re-tarées chez un spécialiste ( ce ci dit cela coutera plus cher que d'en racheter une autre neuve "bon marché" ....
ah pour ceux qui savent pas ce que c'est la différence entre une grosse et une petite ....je les pleins ...heuuu je pleins surtout leurs épouses .
le 13/12/2008 à 14:25
Ben moi j'en ai une bon marché, et pour être sûr de mon coup je l'ai étalonnée avec une FA*** chez mon mécano
Presque correct le couple de serrage, pour des roues ça va....
le 13/12/2008 à 14:37
Dixit BweissachOk, donc il faudrait commencer par la 2 à 10.
La petite , pour serrer les ecrous de cache culbuteurs aussi est bien utile 0,8 MKg .
Resultat ,donc il faut les trois .
Vous oubliez celle specifique pour les bougies 2,4 MKg .Elle Ont un point fixe et ne sont pas reglables.
C'est le genre d'outil ou il ne faut pas hesiter à investir un peu plus de roros , des outils qui vous suivront une vie si vous en prenez soins .
Pour tous les outils de métrologie c'est pareil , choisir la qualité et vous serez rarement deçus.
le 13/12/2008 à 14:46
Surtout n'oubliez pas de les remettre au couple minimum avant de les ranger, sous peine de fatiguer le ressort et de fausser l'étalonnage!
le 13/12/2008 à 14:51
Comment faire avec celle ci ????????
Pour les autres toujours au point le plus bas , ça c'est bien vrai !!!!!
