| kitcar | le 14/12/2008 à 20:51 salut jai un soucie sur ma 911j'ai une fuite d huile au niveau radiateur d huile coté droit ca coule en haut il me semble derriere l injection et la boite à air et ca coule ensuite le long du radiateur d huile la titine fuie quand elle veux comme par exemble aujourdhui jai voulu la demarré et jai apercu une flaque d huile,mais je l ai redemarré apres et aucune fuite je me demande si ca vient d un raccord d huile je ne sais pas du tout qui à t il derriere le systeme d injection ou l huile moteur circule???? sinon elle tourne bien mais il y a ce probleme de fuite merci de m eclairer Message édité le 14/12/2008 |
| cdrik915 | le 14/12/2008 à 21:05 Au vu de l'année , je suppose une SC .Radiateur d'huile dont les joints sont fatigués ? Une sonde ? D'autres plus specialisés vont t'aider.... Message édité le 14/12/2008 |
| kitcar | le 14/12/2008 à 21:08 oui c est une sc 3 litre de 1979 mais ca coule le long du radiateur d huile coté roue et ca viens de plus haut il me semble derriere la boite a air et l injection |
| Rana1 | le 14/12/2008 à 21:24 Derriere boite a air?Je vais dire surement une connerie, mais si ça viens de plus haut... peut-être trop d'huile, et qui sort par le reniflard? |
| vikor | le 14/12/2008 à 21:26 Salutmanocontact pression huile fuyard a changer ou durite de reniflard mal serrée ou cassée regarde mon blog il ya quelques photos |
| fanof911 | le 14/12/2008 à 21:39 HelloPrend un mirroir et regarde derrière la KJet, tu verras le manocontact de pression d'huile. Surement la piste à regarder Fanof |
| kitcar | le 14/12/2008 à 23:22 peut etre trop d huile je pensesjai vidangé cette aprem car avant j avais mis en ayant juste vidangé mon huile moteur et bache a huile 13 litre donc je penses que cela fait trop j ai donc mis 10 litres cette fois ci merci je vais suivre ca de pres je penses que c est pas trop important mais bon |
| fanof911 | le 15/12/2008 à 20:55 HElloClair, tu remets 10 L d'huile, pas plus Fanof |
| kitcar | le 15/12/2008 à 21:08 salut j ai mis 10 litres et pas de fuite pour le momentj en avais sans doute mis 3 litres en trop la derniere fois |
| fanof911 | le 15/12/2008 à 21:51 C'est sûr Plus de peur que de mal Fanof |
| kitcar | le 16/12/2008 à 19:33 merci fanof911 |
