cliquetis ?
le 14/12/2008 à 23:32
bonjour
depuis que j ai ma 911 j ai toujours un petit bruit regulier sur la gauche du moteur, seulement a chaud, bas dans les tours et qui disparait(ou je ne l entends plus) quand j accelere plus fort.Ca fait plutot clac clac(attention c est pas énorme non plus, j ai pas coulé une bielle !!
Mon jeu aux soupapes a deja été réglé deux fois en 5000 kms(!!) sans voir aucune difference ?
en ce moment je lis quelques infos sur le cliquetis et je me demande si ca ne pourrait pas etre ca ?
j utilise du SP 98 sans additif
se peut il que ce soit un cliquetis ou alors le bruit du cliquetis est il totalement different du clac-clac que j entends ?
ce qui me fait penser a un cliquetis est le fait que mon allumeur semble avoir des traces de "bricolage" c est a dire que l ecrou est "attaqué" il a deja été bougé ...
comment savoir si c est un cliquetis ?
dois je essayer de mettre un additif ?
merci
Message édité le 15/12/2008
le 15/12/2008 à 09:01
regarde la : (clic)
le 15/12/2008 à 09:51
Salut SCedric
Je suis pas très calé en mécanique mais les tendeurs mécaniques ???
le 15/12/2008 à 10:44
Dixit bastos675Salut SCedric
tendeurs hydrauliques sur ma tuture
le 15/12/2008 à 13:33
guide chaîne ou pignons d'entraînement un peu fatigués ?
le 15/12/2008 à 13:35
petite fuite d echappement ?
