| Dahyo_911 | le 08/10/2006 à 14:11 Comme je l'ai expliqué à quelques passionnés ce matin, j'ai des vibrations qui reviennent dans le volant. Mais celà n'est pas reproductible.Les hypothèses que nous avons avancé : - amortisseur (mais j'ai le pb sur la Laguna et c'est reproductible et très violent... PS : R... dit que je peux rouler comme celà )- roulements légèrement desserrés - trucs dans les pneus ou les jantes (mais avec les Design )J'ai aussi pensé aux rotules. D'autres idées ? PS : merci les gars pour la discussion sur ce sujet ce matin Message édité le 09/10/2006 |
| Francis911 | le 08/10/2006 à 18:28 Salut,moi, j'avais cela et c'était un piston de frein grippé. Francis |
| caesarius | le 08/10/2006 à 22:04 SalutAu freinage tes vibrations? parce que les disques voiles ca vibre aussi mais seulement au freinage ...........ou tu as un etrier qui fait le con....... Allez courage |
| fanof911 | le 08/10/2006 à 22:09 HelloHeu truc très con mais t'as vérifié ta pression de pneu ? Une différence entre droite et gauche peut provoquer de manière ératique des vibrations. Fanof |
| vince911 | le 08/10/2006 à 23:12 Oui la pression, et aussi tu aurais pu perdre des plombs d'équilibrage dans les jantes.... |
| jfl | le 09/10/2006 à 20:10 J'ai un probleme equivalent,une vibration entre 110 et 130 km/h, si j'accelere plus franchement la vibration diminue et disparait,je pense aux bras de direction(monter sur silent bloc)que je vais remplacer par un kit de bras de turbo(monter par rotule metalic)Peut etre le meme probleme Jf |
