| gs_911 | le 08/10/2006 à 15:54 Bonjour à tous,j'ai un sifflement en 5 eme quand je suis entre 90 et 130 km/h est-ce normal ?? mon garagiste me dit que c'est normal ; c'est vrai que quand tu mets le pied dedans ca le fait beaucoup moins. Seulement voila rouler entre 90 et 130 km/h c'est assez fréquent compte tenu des limitations !!! ou alors rester en 4eme et attendre les 140/150 pour passer la 5eme ?? est-ce que tout le monde a ce sifflement ? Guillaume |
| marsouille | le 08/10/2006 à 16:33 j'ai aussi ce sifflement , on m'a dit de mettre un anti bruit dans la boite , je vais au salon a paris mardi pour glaner des renseignements chez divers accessoiristes qui font ce produit . si cet anti bruit fonctionne ' je te donnerai la reference . le produit s'appellerait du mécacyl. |
| gs_911 | le 08/10/2006 à 17:13 comme je n'ai encore rien entendu la dessus je me suis posé la question , merci pour l'info je ne pense pas que nous soyons les seuls au monde à avoir ce sifflement !! |
| Villo | le 08/10/2006 à 17:23 Moi, un pro m'a dit que c'était un roulement de 5 qui est usé mais q c'est un classique et qu'elle peut encore abattre bcp de bornes avant de le changer! |
| 964 RS | le 08/10/2006 à 17:25 J'ai moi aussi un bruit entre 100 et 120 km/h environ: un sifflement de transmission on dirait en 4eme ou en 5eme (sifflement supportable au niveau du bruit) |
| Ludo | le 08/10/2006 à 18:04 Pareil pour moi, j'ai remarqué ça hier.J'ai aussi un léger bruit d'entrainement lorsque le moteur tourne et que la boîte est au point mort, qui disparait lorsque je débraye. Je pense que ce sont les roulements de la boîte. Avez-vous aussi remarqué cela ? |
| DUL911 | le 08/10/2006 à 18:27 salut a tous , j 'ai eu aussi ce probleme resultat demontage de la boite changement du roulement d'arbre primaire et plus de bruit en 5eme ,mais de toute facon au dire des specialistes une boite G50 fait toujours un peu de bruit, meme au point mort qu'en tu est en roue libre .le deuxieme probleme que j'avais etait un couple conique un peu bruyant mais pas sufisament use pour le changer alors je le laisse comme cela . pour les produit anti bruit j'ai essayer le BARDHAL et ca fonctionne plutot bien A+ |
| gs_911 | le 08/10/2006 à 19:56 conclusion c'est pas tres normal, à entendre le garagiste c'est courant on ne peut pas faire grand chose!!! Si une personne a une idée d*u cout de ce genre de réparation ??et surtout est-ce que cela ne demande une intervention immédiate ? merci Guillaume |
| CERE46 | le 08/10/2006 à 20:57 Dixit gs_911conclusion c'est pas tres normal, à entendre le garagiste c'est courant on ne peut pas faire grand chose!!! Si une personne a une idée d*u cout de ce genre de réparation ?? Chez un bon garagiste spéciasiste Porsche et à taux horaire raisonnable compte 2.000 € pour démontage remontage moteur + Pièces + travail sur la boîte |
| caesarius | le 08/10/2006 à 21:37 Salut a tous Perso j'ai mis un additif dans la boite apres vidange, et depuis ca va beaucoup mieux, les passages, le bruit que tu dis a presque disparu, presque du neuf je te dis......... |
| PsychoPat31 | le 08/10/2006 à 21:43 y a aucun soucis les gars la mienne siffle aussi ca prouve quelle est heureuse. j ai fait 7000 km depuis son achat, le sifflement existait deja et en tant que mecano ca ne ma pas inquiete. il existe de bons additifs pour reduire ces bruits un conseil gardez votre argent pour votre carburant |
| WOPZZZ91ZJS | le 08/10/2006 à 23:15 Dixit marsouillej'ai aussi ce sifflement , on m'a dit de mettre un anti bruit dans la boite , ... le produit s'appellerait du mécacyl. Salut Marsouille... Juste pour voir, tapes "mecacyl" dans le moteur de recherche du site... tu verras ce qu'on, en pense ici.... Gardez vos thunes les mecs |
| Ludo | le 10/10/2006 à 18:37 J'ai une boîte 915... J'ai cependant aussi ce bruit... c'est normal ? vous avez l'air de dire que c'est "que" sur les G50 |
| gilllou | le 10/10/2006 à 20:49 Non Ludo, j'ai une 915 et j'ai aussi ce bruit ... j'ai fait 20 000 km sans problème , et je compte en faire encore beaucoup sans rien toucher ni ajouter à la boite ! |
| gs_911 | le 10/10/2006 à 21:02 ok je vais donc me contenter d'un additif pour boite de vitesse. cela m'oblige a faire une vidange de boite mias bon faut savoir ce qu'on veut !! |
| speedster 31 | le 10/10/2006 à 21:41 J'ai donc la solution à l'énigme de la chanson de Richard Antonny "Et j'entends siffler le train"en fait : Richard Antonny s'est trompé, ce n'est pas le train qui sifflait (non non ) (et qui emportait accessoirement sa copine ) c'était un gonz avec une porsche qui sifflait et qui venait d'embarquer ladite copine. Et comme une porsche ça tombe pas en panne, c'est normal que le Richard, il ait pas revu sa copine.. balèze non ? nooooon ça va... aiiiie |
| fanof911 | le 10/10/2006 à 22:29 Mouarf Excellent Speed |
| jcl coupe 1987 | le 11/10/2006 à 21:43 Le pignon de 4 de la G50 sifflait entre 80 et 110. De discret le sifflement est passé à "present" en 3 ans. Du coup je faisais une fixation qui ternissait le plaisir. Donc , passage case garagiste : remplacement pignon+divers autres elements de la boite + embrayage + tout le mecanismes autour de l embrayage(satellite etc ...) pour 5500 euros (j ai fait glups !)Le pignon de 4 etait bien marqué ! Le fait de savoir qu il peut casser (donc au dessus de 100) me faisait froid dans le dos |
